Problem z mocą w TDI
wojtek wmc
mam golfa 3 tdi 90 PS z 1994r. i problem z uzyskaniem osiągów,na 1,2,3 biegu zamiata nawet elegancko,ale już 4 i 5 bieg do 3000 obr/min i koniec jakby coś odcinało moc, to samo jest przy wzniesieniach nie ma czym pociągnąć i na maxa wyciąga 140km/h. Proszę o radę
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Witamy nowego
Tu jest bardzo dobry temat i opisane co i jak robić, są ilustracje.
Looknij, a się dowiesz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=69123
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
wojtek wmc
TDI86 pisze:Hm... Miałem te same objawy. Awarii uległa wtedy taka kosteczka magnetyczna.
Znajduje się ona jak otworzysz maskę to całkowicie z lewej strony. Jeżeli działa, to powinno słychać takie cykanie. Jeżeli działać przestaje to cykanie powinno zniknąc. Daj zdjęcie silnika to zaznacze gdzie ta kostka jest
dzieki za rade... niestety nie moge przeslac zdjecia bo nie mam. czy ta kostka znajduje sie obok filtra paliwa??
wojtek wmc
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
wojtek wmc
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Podłączopne napewno będzie dobrze...
Problem może tkwić również w przepływomierzu.
Jak będziesz miał chwilę, to spróbuj go przeczyścić. Jak coś pomoże to będzie jego wina.
Looknij w tym topicu, do którego podałem link. Tam kilka ostatnich postów to opis jak wyczyścić przepływkę.
A tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=n75 jak wyczyścić N75. Zawsze to lepiej, niż wyieniać (często działający element) na nowy.
Jeszcze raz zachęcam do czytania starych tematów, tam wszystkko jest
Pozdrawiam.
A tu:
Pozdrawiam.
wojtek wmc
- west_kolo
hej, u mnie znowu jest odwrotnie ... z tego pudelka dochodzi straszne cykanie... jestem juz tak uczulony ze slysze to zamiast silnika... bylem u mechanika co nie ma komputera i powiedzial ze nie powinno tak glosno "cykac" i chyba najlepszym wyjsciem bedzie diagnoza vagiem bo nie wiem co z tym zrobic........;/
