Wymiana elementów ekspalatacyjnych
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » ndz gru 17, 2006 12:33
Witam wszystkich. Mam Golfa IV z silniczkiem 1.4 16v przebieg 132000. Planuje wymienić wszystkie elementy ekspaltacyjne i chciałbym zasięgnąć opinie na temat producentów części i któgrych w osobiście polecacie. Chodzi mi o rozrząd; czy trzeba wymieniać pompe wodną razem z paskiem. Druga rzecz tyczy się filtrów paliwa, powietrza,oleju.
Przepraszam za jakieś błędy w tym temacie ale jestem nowicjuszem i jest to mój pierwszy temat.
Z góry dziękuje. :okej:
jawel
Post autor: jawel » ndz gru 17, 2006 14:50
Było to tym wiele razy! Użyj szukajki
Tak krótko:
świece NGK
Przewody WN - NGK; BERU
pompy nie trzeba wymieniać (o ile jest dobra)
olej- zależy jaki miałeś do tej pory, jeśli tego nie wiesz to zalej półsyntetyk (Mobil jest OK)
Filtry- obowiązkowo wszystkie oleju powietrza paliwa kabinowy
Płyn chłodniczy- jeśli nie jesteś pewien na niego to wymień
[ Dodano: 17 Gru 2006 13:56 ]
Nie zapomnij o hamulcach zobacz w jakim stanie są klocki
one loVWe
kiss
Post autor: kiss » ndz gru 17, 2006 15:12
Jeśli planujesz wymieniać rozrząd to pompę wodną też jest dobrze wymienić. Tak zalecają. Filtry obowiązkowo i nie zapominaj o kabinowym. Może być FILTRON. Świece: NGK, klocki: FERODO (przystępna cena), olej: najlepiej pozostań przy tym samym co do tej pory. To są tylko przykłady, ale możliwości jest więcej. Warto też jest sprawdzić akumulator.
AUTOVAG
Post autor: AUTOVAG » wt gru 19, 2006 23:03
ROZRZAD Z RUVILLA TO TO SAMO CO ORGINAL POMPA WODY Z SKF SA TO CZESCI NIE TANIE ALE JAKOSIA NIE ODBIEGAJA OD FABRYKI MY MONTUJEMY TYLKO TAKIE I NA NIEKTORYCH SA ZNACZKI I NR ORGINALOW SAMOCHOD PRZECIEZ MA JEZDZIC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
