Szarpanie przy 2000 obr/min
Posiadam taki problem
.Szarpie mi podczas jazdy na każdym biegu przy obrotach w okolicy 2000 obr/min wtedy jezeli lekko dotykam gazu. Problem ten ustepuje jezeli pedal gazu wcisne do oporu wtedy ładnie się wkręca bez żadnych zadławień. Prosze o porade jaka noże być tego przyczyna?
Myśle że to może być spowodowane uszkodzoną tą "poduszką" co trzyma silnik.Moje MK2 też szarpało jak puszczałem i dodawałem gazu.Wymieniłem tą poduszke i teraz jest o wiele lepiej!!
MEINE MK2 ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=80385&postdays=0&postorder=asc&start=0
Neue Cabrio--->http://www.audi80.pl/audi-cabrio-20e-115km-malopolska-vt31302.htm#332098
[url=http://imageshack.us][img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img][/url]
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Też podejrzewałem poduszki silnika i skrzyni ale sprawdzałem i są ok. Zobaczę jeszcze ten nastawnik pompy jak radziciedanielvw1 pisze:Myśle że to może być spowodowane uszkodzoną tą "poduszką" co trzyma silnik.Moje MK2 też szarpało jak puszczałem i dodawałem gazu.Wymieniłem tą poduszke i teraz jest o wiele lepiej!!
