Silnik TDI
tomisk
Silnik TDI
Post autor: tomisk » ndz gru 17, 2006 00:28
dzis rano mojemu sąsiadowi pękł pasek rozrządu (przebieg 244kkm, ostatnia wymiana przy 200kkm). Mechanik obejży auto dopiero w poniedziałek. A my tak się zastanawiamy jakie będą koszty naprawy (plus-minus) i czy jest to silnik kolizyjny (oznaczenie silnika AGR rocznik 98).
Pozdrawiam Tomek
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 01:09
tomisk pisze:czy jest to silnik kolizyjny (oznaczenie silnika AGR rocznik 98).
Niestety...
AUTOVAG
Post autor: AUTOVAG » wt gru 19, 2006 23:10
A CZY MECHANIK OPROCZ PASKA POWYMIENIAL ROLKI ?????????????????????? MY NIE MIELIŚMY JESZCZE TAKIEGO PRZYPADKU PRZY WYMIANIE Pska ROZRZADU TRZEBA WYMIENIC TEZ ROLKI BO PASEK NOWY MA INNY NACIAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
