w opisie tej usterki
nie ma oświetlenia deski rozdzielczej
- jan michalik
nie ma oświetlenia deski rozdzielczej,zegarów ani pokręteł dmuchawy. proszę opomoc
Podepnę się pod temacik, mianowicie który kabel jest głównym oświetlającym? Bo u mnie jest jakaś kombinacja że ściemniacz działa ale ściemnia tylko włącznik świateł, reszta nie reaguje. Jak podlutuje kabel tak jak ma być normalnie to nie ma wogóle podświetlenia. Cała ta kombinacja jest pokazana na kostce od włącznika świateł oto foto:
PINY 1-7
PINY 8-15
Jak widać 2 kable idą wpięte razem do złącza nr 7 (szaro niebieski i szaro zielony) Gdy przylutuje tak jak ma być niebieski do niebieskiego zielony do zielonego to światło gaśnie... Co to może być? Aha bezpieczników nie pali jak podlutuje tak jak ma byc tak wiec zwarcia nie robi...
PINY 1-7
PINY 8-15
dzikgtc
dzikgtc
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
wyjmujesz zaślepkę po lewej stronie radia i włacznik świateł . Pokażą Ci się 2 sróbki na krzyżak - wykręć je. następnie wyjmujesz osłonę licznika (ma u góry na bocznych ściankach zatrzaski) , potem już tylko 2 śrubki na krzyżak i odchylasz licznik -> wyciągasz kostke (kasuje się licznik dziennego przebiegu)-> i wyjmujesz licznik potem już wszystko widaćmi ostatnio padlo oswietlenie obotomierza i predkosciomierza - zeby wymienic zarowki to co trzeba zdjac?
:gora: KLIKNIJ :gora:
- AdamTDI
zależy jeśli Ci nie swieći tylko główne oświetlenie prędkościomierza i obrotomierza. Ale za to świeci ten mały elektroniczny licznik stanu kilometrów, mały zegarek no i kontrolki. to są tylko popalone żarówki od oświetlenia. Wiem bo ja tak miałem. A jezeli chodzi o oświetlenie nawiewu jest niesprawne to standart w golfach, prawdopodobnie też żarówka. Tak myslę.
- jan michalik
Czyli prąd z przełącznika nie idzie na deskę i na nawiew w pozycji włączony, przełącznik powinien sie podswietlac - albo wina przełącznika albo prad nie dochodzi który po przełączeniu przełączniak idzie na deskę i nawiew- a masz od kogos pozyczyc przełącznik dobry od MK III- bedzie wiadomo czy trzeba szukac w instalacji czy wina tego przełącznika.
- jan michalik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
