[mk3] Czy montował ktoś dodatkowy wskaźnik doładowania
rojbert
Post autor: rojbert » czw gru 14, 2006 13:37
Czy montował ktoś dodatkowy wskaźnik ciśnienia doładowanego w MK3
chciałbym coś takiego sobie zapodać
w jakim miejscu najlepiej ten dodatkowy licznik zamontować
czy są jakieś problemy z podłączniem pod silnik
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » czw gru 14, 2006 16:15
witaj, ja mam od nie dawna taki wskażnik firmy FK. Narazie leży sobie przy lewym słupku bo nie mam jeszcze obudowy. A co do montarzu to musisz przeprowadzić rurkę z ciśnieniem do wnętrza auta (podłącza sie ją pod przewód ciśnieniowy, który idzie z kolektora do komputera) i 3 przewody. W 1 jest prąd po przekręceniu stacyjki, w 2 jest prąd po włączeniu swiateł a trzeci to masa.
cowboy
Post autor: cowboy » czw gru 14, 2006 16:22
Możesz kupić Autogauge - polecam Indiglo:
http://www.allegro.pl/item148368006_wsk ... diglo.html
koleś jest OK i ma wersje do 2 Barów a także inne pierdołki tego typu
wpinasz rurke trójnikiem w rurkę która biegnie do ECU
potem potrzebujesz zasilanie oświetlenia wskaźnika - najlepiej się wpiąć w obwód od świateł (podświtlanie zegarów i konsoli) więc będzie Ci działało ściemnianie :)
ja zamontowałem to w miejscu najbardziej czytelnym
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47050&start=60
rojbert
Post autor: rojbert » czw gru 14, 2006 16:57
a macie może jakieś foto jak to wygląda po zamontowaniu w kabinie
cowboy
Post autor: cowboy » czw gru 14, 2006 18:17
rojbert pisze:a macie może jakieś foto jak to wygląda po zamontowaniu w kabinie
przeciez podałem Ci linka :)
tam na dole są zdjęcia moich wskaźników :)
rojbert
Post autor: rojbert » czw gru 14, 2006 18:28
cowboy pisze:
sorry nie doczytałem
fajne rozwiązanie, ale nie brakuje Ci nawiewu
ja raczej myślałem no lewnym narożniku gdzieś koło słupka
[ Dodano: 14 Gru 2006 17:29 ]
cowboy pisze:
BTW
daj zbliżenie na zegarki bo interesują mnie te pierścienie i tarcze zegarów :chytry:
jak są montowane te pierścienie na zegarach
cowboy
Post autor: cowboy » pt gru 15, 2006 09:28
nie stwierdziłem :) mam klimę ....
są takie uchwyty do słupka ale mnie się to nie podoba..
rojbert pisze:daj zbliżenie na zegarki bo interesują mnie te pierścienie i tarcze zegarów :chytry:
te pierścienie to integralna część zegarów ...
dokładne fotki na stronce sprzedawcy (masz tam też rózne uchwyty i maskownice)
wskaźnik temp oleju wygląda tak:
rojbert
Post autor: rojbert » pt gru 15, 2006 11:43
cowboy pisze:
sorry może niezbyt precyzyjnie się wyraziłem
chodziło mi o prędkościomierz i obrotomierz :)
cowboy
Post autor: cowboy » pt gru 15, 2006 11:49
rojbert
Post autor: rojbert » pt gru 15, 2006 15:01
cowboy pisze:
1. pierścienie fajna sprawa - jak wygląda montaż
2. tarcze liczników - bardzo fajnie - własny pomysł, czy gotowy wzór
pavello
Post autor: pavello » pt gru 15, 2006 20:38
rojbert pisze:2. tarcze liczników - bardzo fajnie - własny pomysł, czy gotowy wzór
pewnie u kupione u momana na allegro :bigok: bardzo fajne:)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
cowboy
Post autor: cowboy » pt gru 15, 2006 21:54
pavello pisze:pewnie u kupione u momana na allegro
dokładnie
a ramki na zegary w dido tunning
Wróć do „Style”
