Budowa turbodoładowanego silnika benzynowego - pomocy!
- evolution
hehe odesle do katalogu victor reinz...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- evolution
olozwirski, po co mowiles, tak chlopak by sie nauczyl czytac katalogi,,, a tak ma na tacy wszystko....
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- evolution
no coz katalogi inzynierze:)
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Nie pamietam dokladnie ale chyba cos kolo 300zl, do twojego zastosowania wystarczy dorobic i tez bedzie dobrze, zajrzyj tuKamilW pisze:Panowie a po ile stoi taka uszczelka w detalu i jak z momentami dokrecenia srub do niej? Sa zmienione czy tak jak w standardzie?
Dokrecic po kolei od jedynki do 9tki 40nm, pozniej 60nm i jeszcze raz o 180 stopni (wziete z serwisowki PG)
- KamilW
znalazlem w katalogu pewnej firmy za 140 zlolozwirski pisze:Nie pamietam dokladnie ale chyba cos kolo 300zl
jak cos to kumpla poprosze, tylko nie wiem z czego by ja wyciacolozwirski pisze:do twojego zastosowania wystarczy dorobic i tez bedzie dobrze
czyli tak samo jak w normalnym VW...olozwirski pisze:Dokrecic po kolei od jedynki do 9tki 40nm, pozniej 60nm i jeszcze raz o 180 stopni (wziete z serwisowki PG
[ Dodano: Pią Gru 08, 2006 00:59 ]
Witam. Kilka nowosci ktore sie pojawily w temacie. Wiec: wymienilismy sie z t-tasem glowicami i ja mam teraz glowice z 2 litrowego silnika na wielopunktowym wtrysku a t-tas moze montowac gaznik
Calosc projektu stala sie oficjalnym tematem na moja prace magisterska. Mam na uczelni kilku specjalistow ktorzy zdrklarowali swoja pomoc i uzycza mi sprzetu badawczego. M.in. nasz dziekan ktory mam nadzieje zostanie moim promotorem jest specjalista w sprawach doladowania silnikow samochodowych. Wiec jednym slowem jak tylko dokoncze papierkowa robote do mam dostep do calego zaplecza technicznego uczelni i moge liczyc na pomoc wykladowcow.
Mam juz policzony wytrzymalosciowo caly korbowod, z obliczen wynikly nastepujace rzeczy:
wspolczynniki bezpieczenstwa wynosza:
- dla wyboczenia (zginanie) 3,2
- dla naprezen w lbie korbowodu 13,4
- dla naprezen w przekroju laczenia lba z trzonem 6,4
- dla zginania silami bezwladnosci 4,3
Dodam ze obliczenia poprzedzilem badaniem jaki stop zostal zastosowany na ten korbowod. Wiec jak widac na powyzszym obracku korbowod zostal obliczony i dobrany ze znacznymi naddatkami wspolczynnikow bezpieczenstwa wiec nie ma obawy o jego uszkodzenia nawet gdyby zwiekszyc max cisnienie indykowane o 100%
Dalsze wyniki bede publikowal na bierzaco
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- evolution
wodze ze sie starasz.. a sprawdzales wplyw rezonansu na odpornosc??:>KamilW pisze:- dla wyboczenia (zginanie) 3,2
- t-tas
cały czas śledzę temat i gratuluję tematu pracy magisterskiej-robisz to co Cię na prawdę interesuje. a co do głowicy to tylko zaślepię kanał wodny bo jest on potrzebny do monowtrysku ale nie w gaźnikowcu, zostanie mi jeszcze pompa paliwa i aparat zapłonowy i może na wiosnę jak pozwoli budżet będzie ADY na gaźniku
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
- KamilW
musze dorwac obliczenia zmeczeniowe i bedziemy sie zastanawiac nad rezonansemevolution pisze:a sprawdzales wplyw rezonansu na odpornosc??:>
bardzo dziekuje.t-tas pisze:cały czas śledzę temat i gratuluję tematu pracy magisterskiej-robisz to co Cię na prawdę interesuje
a tak na marginesie to wisze ci duze piwo za ta wymiane, bardzo mi to ulatwi caly projekt a w szczegolnosci zasilanie wtryskowe...t-tas pisze: co do głowicy to tylko zaślepię kanał wodny bo jest on potrzebny do monowtrysku ale nie w gaźnikowcu, zostanie mi jeszcze pompa paliwa i aparat zapłonowy i może na wiosnę jak pozwoli budżet będzie ADY na gaźniku
[ Dodano: Pon Gru 11, 2006 23:42 ]
Dzisiaj dostalem turbosprezarke. Stanem technicznym niestety odbiega od idealu ale pompuje i to sie liczy i nie ma luzu na walku. Wastegate jest to wyrzucenia niestety... a przynajmniej jego sterownik w ktorym poszla membranka. Na moje szczescie da sie ja ustawic co mi oszczedzi kombinacji z kolektorami
- koonrad
- majster ulepszacz
Kamil- powiem Ci szczerze, że po woli napalam się na ten pomysł. kumple przecierają oczy ze zdziwienia że w Jettcie jest gaźnik od kanta, ale jakby zobaczyli cos takiego to chyba by sobie zycie odebrali!!
trzymam kciuki za Ciebie bo "majster kamikadze" jesteś, a takim to sie wszystko udaje.
POWODZENIA
POWODZENIA
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 156 gości
