Montaz MFA
karczoh
Montaz MFA
Post autor: karczoh » wt lis 28, 2006 00:15
Witam wszystkich golfiarzy, jestem tu pierwszy raz :hmm: . Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem montażu MFA w swoim mk4 (TDI silnik ALH) może robił ktoś coś takiego, co powinienem mieć (kupić). A drugie pytanie jest takie: czy istnieje możliwość przemontowania samego wyświetlacza (MFA) z licznika benzynowego (trafia się w dobrej cenie) i będzie on dobrze działał w moim TDI. Proszę o pomoc z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony sob mar 31, 2007 20:23 przez karczoh, łącznie zmieniany 1 raz.
ksionc
Post autor: ksionc » pt gru 15, 2006 14:58
jeżeli się nie myle to musisz kupić całą szafę (licznik) z MFA. no i manetka prawa musi być z przełącznikami do MFA. ktoś to już robił więc może udzieli ci więcej cennych rad. powodzonka!
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
pasio
Post autor: pasio » pt gru 15, 2006 20:24
Z tego co się orientuję na forum nikt tego w mkIV jeszcze nie robił. W FAQ jest porada jak zamontować MFA w mkII I mkIII ale do IV nie ma. Jakbyś to robił pomyśl o stworzeniu fotoporady "krok po kroku"(też chętnie bym sobie założył ale czekam aż ktoś to zrobi pierwszy bo się na tym za bardzo nie znam).
UcHO
Post autor: UcHO » pt gru 15, 2006 20:44
niestety tego nie zrobisz gdyz nie masz wyjscia za licznikiem. jezeli juz na upartek chcesz to zrobic to musialbys poprowadzic kable i czujki do wszystkich tych funkcji wyswietlanych przez mfa co moim zdaniem nie ma najmniejszego sensu bo koszta beda astronomiczne ;/
pozostaje Ci zostac przy tym jak masz...
p.s.
chyba ze masz za licznikiem 3cie wyjscie poza tym zielonym i niebieskim powinna byc wiazka kabli zakonczona owalna wtyczka ;), ja tak mam u siebie
maxx10
Post autor: maxx10 » sob gru 16, 2006 18:54
Ja to zrobiiłem i działa bez zarzutu (nie jest to wcale takie drogie i skomplikowane). Do przróbki jest potrzebne: W TDI na pewno ( nie wiem jak w bęzynie) w kompie jest już oprogramowanie do komutera pokładowego tzw. MFA. Do zmiany jest potrzebne: licznik z MFA, manetka ze sterowaniem komp., 4 przewody z końcówkami wchdzącymi w oryginalną kostkę (w serwisie chyba po 6 zł./szt.). Mam gdzieś instrukcję jak to samemu zrobić, jak ktoś chce to proszę o info na priva. Można też założyć tempomat ( również kwestaia manetk, przwodów i uruchomienia funkcji).
[img]http://img.photobucket.com/albums/v252/maxx10/forum1.jpg[/img]
matek
Post autor: matek » sob mar 31, 2007 12:19
mnie by interesowąło założenie mfa (komp)
mam w aucie już mfd (czyli radio+navi+zmieniarka, można to tego podłączyć jeszcze inne "moduły", takie jak np. tv czy dvd)
a czy wie ktoś czy można do tego mfd podłączyć również kompa i tempomat? czy trzeba koniecznie wymieniać licznik i manetki?
[ Dodano: 31 Mar 2007 12:20 ]
prosiłbym również o tą instrukcję jak zamontować mfa :-)
nigdy nie obrażam się za "plusy" ;)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/174142.html][img]http://images.spritmonitor.de/174142_5.png[/img][/url]
pasio
Post autor: pasio » ndz kwie 01, 2007 13:34
mfd to jest radyjko (tzn navi)nie podłączysz do tego ani kompa ani tempomatu bo to całkiem co innego jest niż mfa chociaż mają podobną nazwę
A tutaj podaję temat o montażu mfa w którym jest kilka linków do forum leona z fotoporadami:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
imp
Post autor: imp » śr sty 23, 2008 00:15
Witam mam licznik z mk4 z wyświetlaczem 1/2 ..w samochodzie jest MFA ..oczywiście bez centralnego wyswietlacza , da rade to przerobić ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
czajaa22
Post autor: czajaa22 » śr sty 23, 2008 01:06
Witam koledzy przylacze sie do tematu bo sam to bede robil i tak jak maxx10 napisal musisz miec licznik kabelki i manetki i to wszystko nie jest to az tak trudne z porada z forum leona da sie rade. Zalezy tez z ktorego roku masz auto gdyz liczniki byly na szynie can i bez szyny. Chyba z szyna wychodizly od polowy 99r ale nei ejstem pewien ( can w numerze licznika 920 bez can- 919). Licznik bez szyny can z wyswietlaczem mfa fiz jest troche ciezej znalesc .Ja mam juz wszystko co potrzebne oprocz czasu ale jak znajde to postaram sie zrobic porade. To pozdro i powodzonka.
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2008 01:12 przez czajaa22, łącznie zmieniany 1 raz.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
imp
Post autor: imp » śr sty 23, 2008 10:16
Licznik mam napewno z Canem bo jest po 2002 ..a auto 1998 .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 146 gości
