Olej w gaźniku
Pablossi
Olej w gaźniku
Post autor: Pablossi » pt gru 15, 2006 10:34
Witam wszystkich! Mam problem z silnikiem, mianowicie wyżuca mi olej z miski do gaźnika, nie wiem co to może być, w ciągu tygodnia wymieniłem już 3 filtry powietrza z tego powodu, poziom oleju jest w połowie między MAX a MIN, a po kilku dniach już MAX, olej śmierdzy paliwem, możliwe jest, że paliwo wlatuje do miski olejowej po tłokach? czy to raczej nie możliwe. Proszę o dobrą radę. POMOCY!!!! :chytry:
Pablo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 15, 2006 11:27
Musisz sprawdzić pompkę paliwa skoro masz gaźnik, czy przez nią nie leci benzyna do silnika. A jeśl ona jest ok czeka cię diagnostyka silnika i jakiś tam remoncik, mały lub większy. I dopisz w temacie typ silnika lub chociaż pojemność .
[ Dodano: Pią Gru 15, 2006 10:31 am ]
Pablossi pisze:możliwe jest, że paliwo wlatuje do miski olejowej po tłokach?
możliwe jest chociaź tak dużo?
Jeszcze odmę sprawdź czy drożna
ercik
Post autor: ercik » sob gru 16, 2006 12:59
zapewne masz juz pierscionki do wymiany u mnie podobnie jest tylko ze mam delikatne szlady oleju na filtrze powietrza ale jeszcze pojeżdżę delikatnie troche na takim silniku w styczniu mam zamiar zrobic
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
