Jaki wzmacniacz 2 kanałowy do Power Bass S-6C do 300zł
Piter82
Post autor: Piter82 » wt gru 12, 2006 19:30
Witam proszę o pomoc w doborze odpowiedniego wzmacniacz. Zamierzam kupic radio Pioneer DEH-P5800MP zestaw Power Bass S-6C dwa midbasy (moc RMS/Max.: 70/210 W ) dwa tweetery oraz dwie zwrotnice. Tweetery chciałbym podłączyć pod radio a midbasy pod wzmacniacz. Prosze o pomoc w doborze odpowiedniego wzmacniacz 2 kanałowego do 300 zł może być używany. Chciałby się równierz dowiedzieć jakie parametry powinien miec taki wzmacniacz chodzi mi o moc zeby była odpowiednia do głośników
Piter 82
grzesiek660
Post autor: grzesiek660 » śr gru 13, 2006 11:48
po co podlaczasz tweetery pod radio? wszytsko idzie pod wzmaka nie robi sie tak ze midbas pod wzmaka a tweeter pod radio... ze wzmakow poszukaj audiosonow uzywanych(starszych modeli, lepiej graja niz te nowe) ewentualnie monacor mial w sumie dobra opinie (podobno byl lepszy od xeteca v.200) jak bedziesz mial jakies propozycje to wrzuc je na forum powiem ci czy sa ok. pozdro.
powalla
Post autor: powalla » śr gru 13, 2006 18:16
Poszukaj alpine v12 lub sony(teraz jest XM6020).Żeby podłączyć głośniki tak jak napisałeś musiałbyś "rozebrać" zwrotnice(gwarancja).
Duber
Post autor: Duber » śr gru 13, 2006 18:24
ja tak mialem podlaczone ze midbasy pod wzmaka a zwrotnice i tweetery pod radio,gdyz nie lubie ostrej gory a taka byla pod wzmakiem.i jakos to sobie radzilo,wiem ze tak moze nie powinno byc ale czesto widze ze tak robia aby np nie spalic tweeterow.a czy to ma sie z jakoscia to druga sprawa
Maciek1986
Post autor: Maciek1986 » śr gru 13, 2006 18:48
a ja bym polecil ten wzmacniacz http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=146704776 nawet ostatnio kupowalem ten model od tego sprzedawcy , jezeli chodzi o stosunek jakosci do ceny to jest bardzo dobry a na napedzenie przodu spokojnie wystarczy
powalla
Post autor: powalla » śr gru 13, 2006 21:04
602 jest Ok ale do napedu suba(mostek) .Monacor gra płasko i dość sterylnie (wszystkie za takie pieniądze tak grają) ,a do napędu właśnie przodu potrzeba ci wzmaka z "klasą" np. http://moto.allegro.pl/item148427240_so ... e_xes.html lub http://moto.allegro.pl/item147403686__i ... t505_.html (stare ale jare). Poleciłby ci Audisona sr (jest nówka za 399zł) ale on się nie nadaje do PB (prędzej ESK,DSK) ,bo gra bardzo łagodnie i w połączeniu z PB raczej zagrałoby to "mdło".
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr gru 13, 2006 23:04
powalla Pionek 5800 ma zwrotnice wbudowane :?: Bo wzmacniacz Sony niestety ich nie ma wcale i trzeba obcinać na radiu...
Piter82
Post autor: Piter82 » czw gru 14, 2006 18:11
Wielkie dzięki za udzielenie pomocy
[ Dodano: 14 Gru 2006 17:18 ]
Nie znam sie na podłaczaniu radia do zwmacniacza więc mam prawo sie mylic. Więc zrobie tak jak mowił grzesiek 660 podłacze wszystko pod wzacniacz. Ale czy można te midbasy i tweetery podłaczyć pod wzmak 2-kanałowy czy musi byc 4-kanałowy, a moze jakies mostkowanie doradzcie bo nie wiem. Prosze was o odpowiedzenie na moje wczesniejsze pytanie chodzi mi o ten wzmacniach pod komplet Power Bass S-6C tzn jakie powinien miec parametry chodzi mi o moc zeby nie była za duza ani za mała, w sam raz (nie mam zamiaru podłaczac jeszcze cos). A i jeszcze jedno Kubus 20 napisał ze Pionek 5800 ma zwrotnice wbudowane co to znaczy? Z góry dziękuje
[ Dodano: 14 Gru 2006 18:48 ]
A co sądzicie o takim wzmaku http://www.allegro.pl/item146983731_mag ... owie_.html
[ Dodano: 14 Gru 2006 18:53 ]
lub http://www.allegro.pl/item147231437__ma ... w_rms.html
Piter 82
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw gru 14, 2006 20:56
Piter82 zaproponował Ci już powalla dobry wzmak Alpine na przód.
Piter82 pisze:A i jeszcze jedno Kubus 20 napisał ze Pionek 5800 ma zwrotnice wbudowane co to znaczy? Z góry dziękuje
Pytałem dlatego, że Sony XM6020 nie ma żadnych zwrotnic, które są potrzebne do obcięcia najniższych częstotliwości dla głośników z przodu.
Piter82
Post autor: Piter82 » czw gru 14, 2006 21:07
Kubusie możesz odpowiedziec mi na pytanie
[ Dodano: 14 Gru 2006 20:08 ]
jaką moc powinien miec wzmacniacz 2 kanałowy pod power bassy s-6c
Piter 82
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw gru 14, 2006 21:12
Przy zasilaniu przedniego zestawu, ważniejsza od mocy jest jakość samego wzmacniacza. Więc 40W z porządnego wzmacniacza będzie brzmiało lepiej niż 70W z dupiastego Magnata.
Piter82
Post autor: Piter82 » czw gru 14, 2006 21:16
właściwie chodzi mi ot to jaka ma byc moc wzmaka zeby głośników nie popaliło albo cos innego
Piter 82
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw gru 14, 2006 21:46
Więc najlepiej żeby moc była nie większa niż 70W na kanał.
Chociaż mógłbyś mieć wzmacniacz który daje 2 razy tyle na kanał i mądrze go używając nic byś nie spalił.
Wróć do „Car Audio”
