poradzcie bo chyba mam przyczyne spadku mocy !!!
witam zauważyłem że wężyk od n75 jest jakiś przetarty odciołęm kawałek był zapas zaożyłem ale nadal nie ma mocy ale silnik jak by ciszej pracował ładniej i teraz jest tak że 1 nie wpadł w tryb awaryjny normalnie szedł zauważyłem że jak nie wciskam gazu do 3/4 albo cały tylko tak powolutku to dużo lepiej ciągnie prawie tak jak powinien wiadomo mniej bo gazu nie daje na max co to może być vag robiłem ale nic nie wskazał dynamiczny tez mechanik stwierdził że jest ok nie jest mułowaty ale brakuje tego pociagniecja turbo mechanik czyscił podobno przepływke ! co to jest ??
można , poczytaj TUTAJ i jeszcze w wielu innych ale na raziezygimar pisze: A czy mozna wyczyscic przeplywke?? Watpie, ale moge sie mylic.
szukajka nie działa więc trzeba troszkę poprzerzucać ręcznie ..
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Remigiusz78
logów nie mam bo nie dostałem już się nie prosiłem ten mechanik mnie wkurzył żeby coś zrobił to ja mu pomysły podsuwałem nie znał się a ciął cwaniaka czyściłem przepływke nic nie pomogło dodam że jak odepne ją to gorzej auto przyspiesza jak podepnę jest dużo lepiej czyli coś on działa reszta wężyków raczej ok widać że były w Niemczech wymieniane ten jeden nie był tak przetarty mocno ale już prawie reszta widać żadnych przetarć są w osłonce a ona jak nowa raczej wężyki odpadają warto rozebrać n75 u mnie ??
- twardy
grze693, Tutaj masz link do instrukcji czyszczenia N75.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67926
Niedawno czyściłem zaworek kolegi według tej porady , przetarłem tylko ten tłoczek papierem 2000 bo jakoś tak ciężko chodził. Koleś mówi że jak do tej pory auto ani razu nie złapało notlaufa tak ze czyszczenie pomogło.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
