uszczelka pod klawiature
witam , mam pytanie czy polecacie jakąs uszczelke pod klawiature zaworów ,jaki rodzaj tj z jakiego materiału najlepiej kupic?
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
- vw_vandal
piter13, korkowe elringa są dobre !! Teraz pytanie czy na śrubkach na klawiaturze masz kołnierzyki?? Jeżeli tak to się nie martwisz i z czuciem dokręcasz, jeżeli nie to przy dokręcaniu trzeba bardziej uważać. Pokrywkę zawsze można podprostować, a silikonu to ja używa tylko w miejscu gdzie łączy się ta uszczelka korkowa z takim dynksem gumowym. Największym błędem jest dokręcanie nakrętek na maksa i wtedy prasujesz to uszczelke i przeciągasz pokrywę.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- vw_vandal
piter13, na śrubkach na których sie zakreca nakrętki od klawiatury te szpilki co są wkręcone w głowice na dole mają taki kołnież. Koszt takiej uszczelki 10 - 12 zł. I sprzedawca się za pyta czy na 6 czy 8 śruby. Jeżeli masz kołneż to 8.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
