[MK4] Sprzęgło
lukasts1
[MK4] Sprzęgło
Post autor: lukasts1 » śr gru 13, 2006 11:16
Witam wszystkich zaistniał taki problem ,wczoraj po przyjsciu na parking po wyjsciu ze sklepu cos sie stalo ze skrzynio jakby chcialem wrzucic bieg a tu jakby nie bylo sprzegła, wyloczylem zapłon nacisnolem dwa razy na sprzegło i wszystko ok , zawsze wszystko ładnie płynnie chodziło , co to może być Dzieki za Pomoc !!!
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr gru 13, 2006 11:37
Miałem kiedyś w HONDZIE CIVIC bardzo podobny problem. Tylko nie wiem czy w MKIV sprzęgło jest hudrauliczne?? Jeśli tak to wtedy wina takiego tłoczka. I wtedy musiałem przed odpaleniem silnika wcisnąć kilka razy sprzęgło i w czasie jazdy wtedy było dobrze.
lukasts1
Post autor: lukasts1 » śr gru 13, 2006 12:01
Tak sprzęgło jest hydrauliczne a gdzie ten tłoczek sie znajduje jak cos Dzieki !!!!
RobertP
Post autor: RobertP » śr gru 13, 2006 13:40
lukasts1 pisze:Tak sprzęgło jest hydrauliczne a gdzie ten tłoczek sie znajduje jak cos Dzieki !!!!
więc jak masz hydrauliczne
to masz pompkę jest bliżej peadłu hamulca ale od strony grodzi silnika gdzieś blisko
zbiorniczka z płynem hamulcowym
i masz wysprzęglik zamocowany do skrzyni
akurat wysprzęglik na zdjęciu widać )zobacz opisy na czerwono)
odpowietrz najpierw samą pompkę a później wysprzęglik
każde z nich ma odpowietrznik jak przy hamulcach odpwietrzyć mozemy
tak samo popując albo nalać więcej płynu do zbiorniczka z płynem hamulcowym
i odkręcić troszkę odpowietrznik przy pompce poczekać aż płyn zacznie ciec
bez bąbli i zakręcic, później podobnie przy wysprzęgliku.
jak niestety nie pomoże to trzeba będzie zregenerowac i pompkę i wysprzglik
kupując dobre zestawy naprawcze gumek i pierścieni Ziegera ( wszystko jest w komplecie)
i dwa takie komplety nie powinny kosztować wiecej niż 50zł
ale są dwa rodzaje pompek i wysprzęglików (a jaki masz to masz na odlewie
napis np. AFE lub coś podobnego)
roboty samemu na 3h z przerwą na obiad :-) łącznie z odpowietrzaniem
sprzegła - wiem bo robiłem u siebie
[ Dodano: Sro Gru 13, 2006 12:46 ]
palen pisze: Jeśli tak to wtedy wina takiego tłoczka
te tłoczki są dwa jeden w wysprzgliku drugi w pompce ale trzeba to
rozebrać żeby zobaczyć czy ewentuyalnie naprawić/zregenerować/wymienić
te gumeczki one są zbudowane na kształt tłoczka ... :bigok:
Sharan - AFN
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr gru 13, 2006 20:43
no więc najprawdopodobniej jednak te tłoczki do wymiany.
lukasts1
Post autor: lukasts1 » śr gru 13, 2006 21:23
Dzieki za pomoc ,mam nadzieje ze to nic groznego napewni przyda mi sie wasza pomoc ,jak sie powtorzy to zaczne robic bo jak narazie raz sie zdarzylo ,a te tloczki droge sa Dzieki Pozdrawiam !!!!
RobertP
Post autor: RobertP » czw gru 14, 2006 00:02
lukasts1 pisze:Dzieki za pomoc ,mam nadzieje ze to nic groznego napewni przyda mi sie wasza pomoc ,jak sie powtorzy to zaczne robic bo jak narazie raz sie zdarzylo ,a te tloczki droge sa Dzieki Pozdrawiam !!!!
te gumeczki nie są drogie i kupuj tylko całe zestawy i całe wymieniaj
bo jak zrobisz tylko tłoczek a okaże sie ze i oring to zbędna Twoja praca
mówię koszt jedengo zestawu to ok 23zł jakoś tak ja płaciłem
ale kup też i płyn hydrauliczny bo napewno coś zleci mimo że wężyki pozatykasz ...
jakby coś to pytaj mam ten temacik obcykany ;-) :bigok:
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
