mk2 rozterka swap 1,8 8v gx 1,8 16v kr(angol)
gt2
Post autor: gt2 » pt lis 10, 2006 16:47
witam wszystkich na wstępie i prosze o 2 rady mam golfa 1,8 gx i zamiar załorzenia do niego silnika KR-a w tym celu zakupiłem całego golfa mk2 gti z angli (po dzwonie) jakie problemy napotkają mnie na tej drodze i pytanie nr 2 jak taki silnik wytrzyma jeśli dodam do niego podtlenek azotu +50 km prosze o pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam
Borys
Auto: VR6T
Re: mk2 rozterka swap 1,8 8v gx 1,8 16v kr(angol)
Post autor: Borys » pt lis 10, 2006 17:50
gt2 pisze:witam wszystkich na wstępie i prosze o 2 rady mam golfa 1,8 gx i zamiar załorzenia do niego silnika KR-a w tym celu zakupiłem całego golfa mk2 gti z angli (po dzwonie) jakie problemy napotkają mnie na tej drodze i pytanie nr 2 jak taki silnik wytrzyma jeśli dodam do niego podtlenek azotu +50 km prosze o pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam
ad1 problemy jak przy kazdym swapie, zakładajac ze skrzynki bezpieczników sa takie same to poprostu wypinasz wiazki ze skrzynek zamieniasz i po kłopocie
ad2 50KM strzał wytrzyma bez problemu - przetestowane
www.vrservice.pl
gt2
Post autor: gt2 » sob lis 11, 2006 22:59
no dzięki bardzo za info
ps.której firmy instalacja jest lepsza nos czy nx
ps.2 a 75km strzał wytrzyma :grin:
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » sob lis 11, 2006 23:26
gt2 pisze:no dzięki bardzo za info
nie wiem co lepsze, kolega miał nx
a co do 75 da rade, ktos na forum (mam nadzieje ze wybaczy ze nie pamietam nicka) ma MKII z ABF czarny mat, startował na bemowie zreszta bardzo ładnie i chwalił sie ze ma 100 strzał.
wytrzyma ale jak długo to ciezko powiedziec :okej: nie dygać strzelać jak sie rozwali to efektownie
www.vrservice.pl
gt2
Post autor: gt2 » wt gru 12, 2006 10:13
a teraz pytanko takie czy przy zmianie z gx na kr zmieniać pąpe paliwa czy stara da sobie rade ???
www.lcs.oz.pl :D
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt gru 12, 2006 11:40
Mozesz spokojnie zostawic ta co masz
gt2
Post autor: gt2 » wt gru 12, 2006 15:10
troszke będe ciągnoł za język ale musze innaczej sie nie dowiem :bigok: a co ze skrzynią zabardzo niweiem jak tam jest z przełorzeniami chodzi mi o efekt jak najlepszego przyśpieszenia w sekrecie dodam że pojazd będzie jeździł na 1/4 mili :bajer:
www.lcs.oz.pl :D
BuzaY
Post autor: BuzaY » wt gru 12, 2006 16:59
gt2 pisze:troszke będe ciągnoł za język ale musze innaczej sie nie dowiem :bigok: a co ze skrzynią zabardzo niweiem jak tam jest z przełorzeniami chodzi mi o efekt jak najlepszego przyśpieszenia w sekrecie dodam że pojazd będzie jeździł na 1/4 mili :bajer:
czesc..
ja rowniez w styczniu laduje do MKII zamiast GX - KRa ... silnik jest wyremontowany na cycus... tylko jeszcze malowanie i SWAP ...
z tego co dowiedzialem sie od kolegi: evolution (polecam goscia bo jest pomocny i ma wiedze na temat :D )
to wiazka moze zostac od GX lacznie z rozdzielaczem paliwa itd ... tylo silnik ladowac :) i wydech oczywiscie :) ... skrzynia oczywiscie tez pasi tyle ze wg. Mnie biegi sa zdecydowanie za dulgie a to raczej ci nie pomoze na 1/4mili....
GG 1350638
tel. 501-706-735
gt2
Post autor: gt2 » wt gru 12, 2006 18:14
kupiłeś sam silnik czy cały pojazd i ile kosztował cie remont
morze masz fote silnika :D
www.lcs.oz.pl :D
BuzaY
Post autor: BuzaY » wt gru 12, 2006 19:13
gt2 pisze:kupiłeś sam silnik czy cały pojazd i ile kosztował cie remont
kupilem silnik z wiazka, komem, rozdzielaczem ITD. generalnie kmpl. tyle ze bez alternatora i pomp ....
remont.... ciezko okreslic bo wszystko robilem sam , tylko czesci kupowalem... nie trzeba bylo robic rzadnych szlifow czy innych ... poprostu nowe pierscienie, panewki , uszczelniacze, i wszystkie pierd...olki (oringi , uszceli i inne) ...
mysle ze narazie nie przekroczylem 1500 zl.. ale to na wyrost chyba.. nawet nie liczylem jeszcze .... bo kupuje wszystko w przyplywie czsu i gotowki :) ...
GG 1350638
tel. 501-706-735
gt2
Post autor: gt2 » wt gru 12, 2006 22:01
a co z hamulcem robisz dłubał będziesz czy zostawiasz po staremu
www.lcs.oz.pl :D
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt gru 12, 2006 22:22
w GT chyba sa bebny z tylu... ja bym zalozyl belke z tarczami z GTI a przod wg mnie wystarczy... chociaz wiadomo ze lepiej by bylo dla wszystkich jakby przod tez wymienic na taki od G60 albo chociaz od GTI 16V
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
BuzaY
Post autor: BuzaY » wt gru 12, 2006 23:42
ja w swoim GT mam z przodu 256mm wentylowane a tyl tarczowe ..... i tak mam fabrycznie... generalnie NAPEWNO wystarczy ... ale ja wole miec pewne auto w kazdej sytuacji wiec przod zakladam 280mm od G60
GG 1350638
tel. 501-706-735
gt2
Post autor: gt2 » śr gru 13, 2006 08:56
no u mnie też fabrycznie cztery tarcze przud wentylowany ale zakładam komplet z 16v a co
jak sie bawić to sie bawić :D niewiem jeszcze tylko czy będe zmieniał pułosie z tego co mi się wydaje są takie same
www.lcs.oz.pl :D
Wróć do „Speed”
