[DIY] Budowa skrzyni BR by Kotem
kotem
Post autor: kotem » pt gru 08, 2006 23:30
Witam.
Rozpocząłem prace nad budową skrzyni. Głośnik ma 20cm 120W RMS i nie pytajcie jakiej firmy bo i tak nie powiem (wstyd), chociaż nieco lepiej niż buszmeny i alfonsy, ale ze firma nowa na rynku to cena póki co nieco niższa. Głośnik ma już za sobą jakieś 5h wygrzewania i kolumna po jakiś starych domowych głośnikach unitry (11L) przestała ogarniać. Jak tylko przychodzi bas to powietrze wystrzeliwane jest wszelkimi drogami (łączenia, za małe br, i otwory po maskownicy) Tak więc wykręciłem go i położyłem na poduszce, bo ten dźwięk był nie znośny.
W między czasie zaprojektowałem obudowę ze ściętą tylną ścianką pod kątem 65stopni. Kąt ten wziął się z tego, że tylne oparcia pochylone są właśnie pod takim kątem. Pojemność skrzyni po odliczeniu objętości głośnika i szacowanej objętości wygłuszenia wynosi 27litrów.
Zanim odpalę go i odsłucham w samochodzie pewnie minie nieco czasu, bo okazało się ze moje radio się zepsuło i zaczęło walić dużą amplitudą na wyjście paląc w ten sposób wzmacniacz, który napędzał poprzedniego (wysłużonego) suba. Mam zamiar wybrać się po materiał w poniedziałek i jak dobrze pójdzie to w poniedziałek zaczne się w tym babrać. Oczywiście fotki z całego przebiegu moich prac będę zamieszczał w tym temacie. Tym samym chciałbym się do Was zwrócić z pytaniem ile mnie mogą skasować za płyte MDF o grubości w przedziale 17-22mm o wymiarach 85cm X 83cm?? A tutaj projekt budowy skrzyni. Podane wymiary są wymiarami wewnętrznymi!!
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr gru 13, 2006 00:29 przez kotem, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
Kuman
Re: [DIY] Budowa skrzyni dla suba by Kotem
Post autor: Kuman » sob gru 09, 2006 01:04
U mnie (Głogów) za MDF 18mm na skrzynkę 20L skasowali 25zł z docinaniem, a za 40L 30 zł z docinaniem. Wymiarów mie pamiętam, ale ogólnie na skrzynkę tak około 30zł płacę.
P.S W innym sklepie ch**e chcieli 80zł za sam MDF na 40 litrówkę.... :kac:
kotem
Post autor: kotem » pn gru 11, 2006 22:48
No i napotkałem pierwsze problemy. Zjeździłem dzisiaj pół miasta za płytą MDF dwa "sklepy" juz zamknięte ze starości, w castoramie jest tylko HDF, a w "tartaku" były tylko 220cmx290cm a takie bydle to mi nie potrzebne. Dobrze, że qumpeli ojciec w stolarce siedzi to może coś mi znajdzie.
[you]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn gru 11, 2006 23:25
Poszukaj hurtowni z płytami meblowymi.
Niestety w wielu miejscach nie chca dac małych kawałków.
kotem
Post autor: kotem » pn gru 11, 2006 23:29
Kubus20, jaką grubą płyte dałeś na frontową ściankę suba??
Dzięki za podpowiedź i otuchy.
[you]
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pn gru 11, 2006 23:53
Powodzenia :bigok: ja se dałem spokój z MDF po kilku dniach poszukiwań i zrobiłem z OSB i nie żałuje bo wali niewmiłosiernie po aucie :bigok: !
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
snowak
Post autor: snowak » wt gru 12, 2006 09:52
Dawca_Nerek, MDF dostaniesz tanio w stolarni przy Działkowej (bliżej skrzyżowania z Al. Zjednoczenia)
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
kotem
Post autor: kotem » wt gru 12, 2006 20:10
Panowie czym lepiej wygłuszyć skrzynkę??
Gąbką "stożkową", którą posiadam:
Czy watą, której niestety nie posiadywam.
Mam nadzieję, że na allegro sie nie pogniewają, że pożyczyłem foty :P ??
[you]
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » wt gru 12, 2006 20:50
snowak, za póżno już :) skrzynia złożona
kotem, z tego co wyczytałem to na boki gąbke stożkową!!!
snowak
Post autor: snowak » wt gru 12, 2006 20:56
Dawca_Nerek pisze:snowak, za póżno już :) skrzynia złożona
Na następną się przyda :grin:
P.S.
Pazurki z Impromexu :chytry: ?
kotem
Post autor: kotem » wt gru 12, 2006 21:08
P.S.
Jak to do mnie to nie nie zrozumiałem pytania :P. Jeśli chodzi o CA to wiem tyle co ze szkoły więc nie za wiele :P
[you]
snowak
Post autor: snowak » wt gru 12, 2006 21:46
Sorry kotem :pub:
Pazurki - chodzi o nakrętki pazurkowe (widać je na fotach suba Dawcy_Nerek, w nie będą wkręcone śruby od głośnika). Impromex to sklep w Zielonej Górze z mnóstwem różnego rodzaju śrub i nie tylko w dobrych cenach.
Już kończę spamować :axe:
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » wt gru 12, 2006 22:30
kotem pisze:Jak to do mnie to nie nie zrozumiałem pytania :P . Jeśli chodzi o CA to wiem tyle co ze szkoły więc nie za wiele
kotem, zobacz moje mocowanie głośnika i bedziesz wiedział o co chodzi http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=787698#787698
snowak pisze:Pazurki z Impromexu :chytry: ?
Nie z Castoramy :P ale jak coś o moim subie to do mojego tematu
:dol: :dol: :dol: :dol: :dol: :dol:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt gru 12, 2006 23:00
kotem, lepiej tą gąbeczką co masz. Wszystkie ścianki poza tą z głośnikiem.
Wróć do „Car Audio”
