Migajaca dioda temperatury silnika (zimny silnik)
shadowWWL
Post autor: shadowWWL » pn mar 07, 2005 09:34
Witam!!
Od kilku dni moj golfik cos dziwnego mi pokazuje. Gdy silnik jest zimny, np. po calej nocy. Odpalam go, bez wiekszych problemow. Miga mi dioda temperatury silnika (ta czerwona przy wskazniku temp). Gdy silnik sie podgrzeje nadal miga, wystarczy zgasic silnik i odpalic jeszcze raz i wszystko dziala OK, miganie znika. Silnik nagrzewa sie prawidlowo, nie przegrzewa sie i trzyma dobra temp pracy. Czy waszym zdaniem to np. jakas anomalia wywolana zima?
Bucus
Post autor: Bucus » pn mar 07, 2005 14:24
Mam u siebie tak samo.
Dzieje sie tak za kazdym razem gdy temperatura powietrza wynosi ok -10
Moje VENTO
Spotkania grupy CMTeam.pl, każdy piątek, godz 21.30 parking podziemny FORUM - Zapraszamy
rakmk3
Post autor: rakmk3 » pn mar 07, 2005 16:43
spróbujcie wyjąć wsówki z czujnika temperatury cieczy i je przeczyście przed ponownym włożeniem, może to pomoże.
MK III 1,8ABS full option
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pn mar 07, 2005 17:18
U mnie tak się działo jak miałem za mało płynu chłodzącego w chłodnicy. Sprawdź w zbiorniczku wyrównawczym.
Ares1
Post autor: Ares1 » pn mar 07, 2005 18:53
Dokładnie, mało płynu w chłodnicy jak silniczek sie nagrzeje to płynu przybywa ( pod wpływem zwiekszonej temp ciecze zwiekszaja objetosc) mialem identycznie po dolaniu plynu wszystko w normie, tylko dolewaj wlasnie na zimnym silniku
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt mar 08, 2005 22:43
Też tak miałem !!!! Wlazło całe 0,5 l !!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr mar 09, 2005 02:46
w zbiorniczku wyrownawczym masz czujnik??
sprawdz kable dochodzace do niego
moga niestykac
mialem podobnie+zapalala mi sie jak wskazowka byla w pozycji pionowej czyli rozgrzany silnik
zagladam pod maske dotykam silnika i wezy a one sa cieple ale nie gorace wzielem wyciagnelem wtyczke od czujnika poruszalem kablami i wlozylem i dziala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
