Dziwny objaw .. w MK3 i PIONEER DEH 7600
Jester
Post autor: Jester » ndz lut 20, 2005 01:23
witam....
mam dziwny problem....
Posiadam pioneera deh-7600 i podczas wolnej jazdy lub postoju gra cicho
jesli jade szubciej wzmagaja sie i basy i w ogole glosnosc
caly czas np. ustawione mam na 10 .. a roznica jest 100%
co to moze byc ... ? ? ?
Pozdrawiam Adam alians Jester
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » ndz lut 20, 2005 10:50
Hmm może być kilka problemów ładowanie masz w pożądku czy alternator nie szwankuje?
TUTENHAMON
kacjen
Post autor: kacjen » ndz lut 20, 2005 12:28
Upewnij się też czy kabelki poprowadzone do radyjka nie sa za cieńkie
Viper
Post autor: Viper » ndz lut 20, 2005 22:49
Posiadam wczesniejszy model twojego radia tzn 7500 i mam w nim funkcje polegajaca na poglasnianiu radia w miare wzrostu halasu spowodowanego głosniiejsza praca silnika wiatrem wpadajacym przez otwarte okno itp. nie wiem czy posiada Twoje radio to samo!!
Jester
Post autor: Jester » czw lut 24, 2005 21:06
hmm
o tym nie mialem pojecia ze moze byc taka regulacja ..
7500 to nizszy model rozni sie kolorem wyswietlaczea LCD ... mozesz powiedziec cos wiecej ,.... co ta za funkcja i jak sie ja wlacza badz wylacza ...
jesli chodzi o instalacje to raczej mam ok... AKUMULATOR tez nowy ..
http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2175
LOrd
Post autor: LOrd » czw lut 24, 2005 23:55
To radio ma funkcje automatycznego dostrajania poziomu głośnosci w zależności od poziomu hałasu w kabinie auta. funkcje ta najprawdopodobniej mozna wyłączyć poprzez menu audio na panelu graja. Dokładnie nie powiem bo zapodziała mi się gdzieś instrukcja do mojego radia.
mario541
ASl
Post autor: mario541 » ndz lut 27, 2005 02:48
Funkcja ta to ASL mozna ja zmieniac lub wyłąnczac z menu AUDIO
a tak wogole to z kad ona pobiera dane o szumie?????
mario541
LOrd
Post autor: LOrd » ndz lut 27, 2005 12:29
Dane o szumie pobiera ca pomocą mikrofonu ktory ma wbudowany.
mario541
Post autor: mario541 » śr mar 09, 2005 02:10
a jak to sprawdzic tak poprostu w garazu dałem na maksa ta funkcje i jadac uchylam szybe i zadnych zmian ??jak to sprawdzic ??
mario541
marek29
Post autor: marek29 » wt mar 22, 2005 13:45
Wiam, jeżeli masz elektroniczny zegar, radio dostaje impuls z prędkościomierza(fabryczna instalacja) wraz ze wzrostem prędkości jazdy wzrasta głośność radia...
mario541
Post autor: mario541 » wt mar 22, 2005 14:11
ok ale to dział w blupunkcie pionieer nie ma wyprowadzeni z radio w org iso pod impuls ze zegarów ktos mi pisał ze to działa na zasadzie wbudowanego mikrofonu w radiu
mario541
Viper
Post autor: Viper » śr mar 23, 2005 13:04
bo tak jest w radiu wbudowany jest maly mikrofon
LOrd
Post autor: LOrd » czw mar 24, 2005 17:19
Znalazłem wreszcie instrukcje od moje graja wiec ci napisze jak sie to obsluguje:
Funkcja nazywa sie ASL ( Automatic Sound Levelizer)
1)Przytrzymaj przycisk Audio na paneku az pojawi sie napis ASL
2)Jak wcisnies strzalke do gory wlaczasz ta opcje, strzalka w dol wylaczasz
3)Strzalkami na boki regulujesz poziom, jest 5 opcji:
LOW, MID-L, MID, MID-H, HIGH chyba nie musze pisac co one oznaczaja
Powodzenia!
mario541
Post autor: mario541 » czw mar 24, 2005 23:47
to jak to załączyc to ja wiem ale jak sprawdzic czy działa ???otwieram szyby podczas jazdy i jak dla mnie rzadnej roznicy
mario541
Wróć do „Car Audio”
