Problem z przyspieszeniem
Jay_Z
Post autor: Jay_Z » pn gru 11, 2006 22:00
Witam mam następujący problem.
Od ok tygodnia jezdze tylko na benzynie ze wzgl. na niskie ceny.
Kiedy przerzuce na 2 biegn i depne mocniej gaz samochód muli i dopiero po chwili dostaje kopa jest jakby "dziura w gazie"
Może ktoś mi pomoże ?
Dodam, że wcześniej wymieniłem palec, kopułke, świece, sonde i filtry!
zxcv2
Post autor: zxcv2 » pn gru 11, 2006 22:05
mam ten sam problem w mk2 :/ Wciskam gaz na byle jakim biegu i jest ta dziura, po chwili dopiero przyśpiesza. Na LPG nie ma tego.
Jay_Z
Post autor: Jay_Z » pn gru 11, 2006 22:15
Bo na gazie caly czas zamula :jezor:
cegla66
Post autor: cegla66 » pn gru 11, 2006 22:59
mozliwe ze masz zaplon dostrojony do gazu bo niektorzy gaziarze tak robia.z tego co wiem to chyba wyprzedza sie troche zaplon do gazu
Pozdrowka
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn gru 11, 2006 23:54
filtr paliwa, pompa paliwa (to na benzynie), albo tak jak kolega pisze - przestawiony zapłon "bardziej" pod gaz, możesz też sprawdzić podciśnieniowy przyspieszacz zapłonu. :bigok:
TDPower
SToRM
Post autor: SToRM » wt gru 12, 2006 01:15
ppoll27 pisze:możesz też sprawdzić podciśnieniowy przyspieszacz zapłonu.
W mk3 w silniku 1.8 ABS zaplon sterowany jest elektronicznie, a nie podcisnieniowo jak to mialo miejsce w mk2 w silniku RP
Jay_Z
Post autor: Jay_Z » wt gru 12, 2006 11:42
Tylko, że jakiś czas temu było dobrze, ostatnio mu się coś odkręciło !!
GTspecial
Post autor: GTspecial » wt gru 12, 2006 15:48
też tak mam od 2 do 4 po ciśnieciu mocniej gazu w pewnym momencie zamula, a może to wina sprzęgła ślizga się ? niemam LPG i niemiałem
Moja Furka-->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162478
GENE
Post autor: GENE » wt gru 12, 2006 16:42
A może panowie wasz problem tkwi w przepustnicy. Może trzeba by było ja wyczyścić. Miałem tak samo jak u was, że mulił mi się i po chwili przyśpieszał z uporem. Wymieniłem przewody w.n.(zdjąłem w nich z fajek na świece osłony metalowe), wymieniłem paklec i kopułkę, zmieniłem na nowe świece, wymieniłem na nowe przewody podciśnieniowe, sprawdziłem ustawienie zapłonu i czy działa podciśnienie od wyprzedzenia zapłonu. Wszystko było oki i dalej się mulił. Rozebrałem i wyczyściłem izopropanolem przepustnicę powietrza ( szczególnie otwory od wyj. do podciśnienia i biegu jałowego), była zasyfiona olejem z odmy. Odma nie powinna być dziurawa, w przeciwnym razie będzie zasysać lewe powietrze i też mulić.
Nie macie pojęcia jaka była różnica w przyśpieszeniu. Polecam czyszczenie prepustnicy.
Apropo zapłonu to powinien być prawidłowo ustawiony, najlepiej na przyrządach.
:rotfl: :okej: :rotfl:
Ostatnio zmieniony wt gru 12, 2006 16:49 przez GENE, łącznie zmieniany 1 raz.
VWpower Golf
eidos
Re: Problem z przyspieszeniem
Post autor: eidos » wt gru 12, 2006 16:48
Jay_Z pisze:Witam mam następujący problem.
Ja posiadam golfa2 RP i u mnie np. po dlugotrwalej jezdzie na gazie komputer samochodowy łapie bledy i potem na benzynie nie ciagnie tak jak powinien. Pomaga reset kompa.
Mcfto
Post autor: Mcfto » śr gru 13, 2006 02:32
qle.. od 2 dni zaobserwowalem u siebie ten sam problem :(
mam 1,6 ABU bez gazu ... od czego mam zaczac by wszystko gralo??resetnac kompa?jak?
zielony w tym jestem :blush:
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr gru 13, 2006 22:30
GTspecial pisze:też tak mam od 2 do 4 po ciśnieciu mocniej gazu w pewnym momencie zamula, a może to wina sprzęgła ślizga się ? niemam LPG i niemiałem
A filtr paliwa masz od nowości ?? Jeśli tak to zwróć się w tę stronę. Zakładam że świece i filtr powietrza są w miarę świeże. Ślizg sprzęgła poznasz po obrotach - w momencie uślizgu szybko wzrastają a auto nie przyspiesza. Test na sprzęgło - ruszanie przy zaciągniętym ręcznym, jeśli zgaśnie to jest OK.
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
