Jak zdjac palec rozdzielacza Golf 1.4 ABD
prudhoe
Post autor: prudhoe » wt gru 12, 2006 13:44
Mam problem, ktory byl juz nie raz opisywany i na forum Golfa i np. na Elektrodzie.
Mianowicie odczuwam, zwlaszcza w porze deszczowej, sakramenckie dlawienie silnika. Pierwsze co mi sie nasunelo to klopoty z zaplonem (mialem tak kiedys w maluchu jak mi fajka spadla ze swiecy). Tak jakby nie palil na wszystkie swiece. Tylko na wolnych obrotach wszystko dzialalo OK.
W kazdym razie - zaczynam od ukladu zaplonowego. Zmienilem juz kable (Janmory, nie te najtansze tylko o jedno oczko w gore). Kupilem kopulke i palec (Facet EPS) ale za cholere nie moge obczaic jak zdjac stary palec.
W zwiazku z tym moje pytanie. Czy trzeba go jakos podwazyc, gdzies stuknac badz puknac czy mozna drzec na chamca np. kombinerkami. Nie chcialbym czegos uszkodzic.
pico
Post autor: pico » wt gru 12, 2006 13:49
poprostu złap za polec szarpnij i musi zejść z wałka.palec jest tylko wciśnięty.nie radziłbym jednak pukać
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 12, 2006 13:49
nie stukaj nie pukaj !!!!!! mocnym pociągnięciem do siebie zejdzie
Mis
Post autor: Mis » wt gru 12, 2006 13:50
prudhoe, on jest tylko nalozony, mocniej go zlap i pociganij w gore. :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 12, 2006 13:58
mniszek pisze:w gore.
- chyba w bok
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » wt gru 12, 2006 16:35
U mnie sciąganie w górę i bok nic nie dawało. Prób na 2 godziny i nic. Wkurzyłem się i zgniotłem stary żabką. Spękał na 10 kawałków i zszedł :grin: I tak był do wywalenia.
Konto usunięte.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
