[MK2] Wycieraczki :/
social
Post autor: social » pn gru 11, 2006 17:36
Hej wszystkim sporo czasu mnie tu nie było. :D Mam problem z wycieraczkami w swoim mk2 chodzą strasznie wolno, co może być tego przyczną ? Czytałem że może to być przekaźnik pisało że 8 ale umnie 18 jest ciepły - a wedle tego co wyczytałem na forum odpowiedzialny jest on za klakson. Hmm ja już kompletnie się pogubiłem, pomocy.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn gru 11, 2006 18:07
social, być może zatarte są osie wycueraczek.Rozbierz, pprzeczyść i nasmaruj.
misiek
Post autor: misiek » pn gru 11, 2006 18:24
do przesmarowania wszystkie ruchome cześci mech. i tuleje -- te na których sa zamontowane ramiona, warto jeszcze spr przekładnię slimakową od silnika
:-k ...
social
Post autor: social » pn gru 11, 2006 22:29
Mechanizm czyściłem i potym zaczeły jakoś działać jak się go przygazuje, wczesniej praktycznie wogóle się nie ruszały. Silniczka nie rozbierałem jeszcze, czy przekaźnik 18 jest od przednich wycieraczek ? Czy jeżeli się nagrzewa to znak że jest do wymiany ?
Pozdrawiam,
S.
Duber
Post autor: Duber » pn gru 11, 2006 22:32
a wybijales ten bolec na ktorym jest wycieraczka montowana?
Kris99
Post autor: Kris99 » wt gru 12, 2006 11:40
Na 100% masz zaśniedziałe i zabrudzone przeguby wycieraczek. Przerabiałem ten temat wielokrotnie. niestety mechanizm wycieraczek w Golfach też tak jest rozwiązany że brud dostaje sie tam czy tego chesz czy nie. A wiec wyciąg cały układ wyciraczek na zewnątrz i rozbiez przeguby. na forum znajdziesz gdzies intrukcje rozbierania mechanizmu. Potem wszytsko wyczyśc i nasmaruj.
Przerabiałem to 1/2 roku temu i wszytsko chdozi jak nalezy. Nie czekaj az silnik padnie z przeciązenia. MNie nastraszyło to ze jak kiedys jechałem i zaczął padac desz (nagle) właczyłem wycieraczke a ta doszła do poowy syzby i tyle. Na liczniku miałem z 90 km/h i nagle straciłem droge z pola widzenia. Cudem udało mi sie zjechac na pobocze i pzreczekac burze. Wcześniej też nie mołem sie za to zabrac bo mi sie nie chciało. u mnie było tak że wycieraczki na poczatku chodziły b.wolno a po jakimś czasie sie rozchodziły i wszytsko było ok. Aż do tego dnia. Potem zrobiłem to i obecnie wszytsko jest ok.
Mój Golf IV 1.4 16V - 2001r
GENE
Post autor: GENE » wt gru 12, 2006 17:11
social rozebrałeś mechanizm i wyczyściłeś, a przesmarowałeś jakąś pastą przewodzącą pola i styki przewodzące? Przesmaruj wszystkie pola przewodzące. Wyrególowałeś docisk końca ośki silnika na której jest ślimak napędzający zębatke mechanizmu wycieraczek? W mechanizmie napędzającym wycieraczki na przeciwko ośki silnika jest śróbka rególująca docisk. Sprawdz czy nie ma zbyt dużego luzu na niej. Pokręcając w prawo na maxa dociśnij i cofnij o około 1/8 obrotu.
VWpower Golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
