[MK3 1.6 ABU] Problem z moca
rafaellos
Post autor: rafaellos » pn gru 11, 2006 12:43
po kupnie auta wymienilem swiece przewody palec kopolke i nic dalej jest jakis zamulony tak jakby chcial a nie mogl, uszczelka jest chyba ok.Maksymalna predkosc to135 ztrudem,co to moze byc moze ktos mial taki problem jakie predkosci mozna uzyskac na tym silniku?Dzieki.Dodam ze jest gaz ibenzyna i niema roznicy
Ostatnio zmieniony pn gru 11, 2006 12:54 przez rafaellos, łącznie zmieniany 1 raz.
ralf
snowak
Post autor: snowak » pn gru 11, 2006 13:14
170/h gaz 4 osoby
A co do braku mocy to przyczyn może być wiele ......... - niewłaściwy zapłon zapchany wydech, walnięty komp, stary filtr powietrza.
Podepnij go pod kompa to może coś się wyjaśni.
Ostatnio zmieniony pn gru 11, 2006 13:17 przez snowak, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
piotrw
Post autor: piotrw » pn gru 11, 2006 13:16
Na tym silniku 160 to można jechać "bez łaski"...ja miałem ponad 180 :D
Czy silnik równo pracuje, mocno klekocze, zmieniłeś filtry?
Powiedz coś więcej to wtedy można pomyśleć :)
Piotr W.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn gru 11, 2006 14:15
No to do sprawdzenia zostało Ci jeszcze zapłon oraz katalizator. Moze sie okazac ze jest on niestety zapchany. Wtedy mozna kupic dobry zaminennik bo oryginalny to drogi interes jest. Sprawdz takze filtr powietrza oraz filterek gazu. Pamietez ze przy gazie filtr powietrza powinno sie wymieniac cześciej niz przy jeździe na benzynie.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Dariusz Chilik
Post autor: Dariusz Chilik » pn gru 11, 2006 17:45
Do Rafaellos'a:
Słuchaj ja mam taki sam problem z moim 1.6 abu - max140km/h???. Jeżdzę nim już drugi rok i zaczynam myślec o zmianie samochodu albo wymianie silnika. Wymieniłem w nim świece, kable, kopułkę, palec, aparat zapłonowy, przebiłem katalizator, wymieniłem uszczelkę pod głowicą bo była padnieta jak go przywiozłem,wymieniłem wszystkie filtry, podpiąłem do kompa i nic. Jeszcze zmierzę mu ciśnienie na cylindrach (oleju nie bierzę) wtedy sie okaże czy coś z niego będzie czy lepiej go sprzedać. Tobie to samo radzę,pozdrawiam.
Dario4
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn gru 11, 2006 20:58
rafaellos, a sprzęgło to Ci się nie ślizga??? Jakie masz obroty silnika przy tych 135 km/h?
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Daros_P
Post autor: Daros_P » pn gru 11, 2006 22:48
moj ma zrobione ponad 180 tys ,ale silniczek niczego sobie bardzo ładnie sie zbiera i granica 120 km/h przy ok 3000 obr /min także myśle że smiało pójdzie jakieś 170 -180 tylko nie zapusczam sie w dalekie trasy i nie bardzo mam gdzie go wypróbować co do przyczyn spadku mocy jest ich wiele jak wspominali koledzy . najważniejsze to reguralne wymienianie wszelkich płynów oraz filtrów życze szybkiego powrotu mocy . Narka
borys1966
Post autor: borys1966 » pn gru 11, 2006 23:01
tak to prawda ja mam 1.6 benzyna rocznik 94 jak wracałem z nad morza to sprawdzałem z kolegą na drugie auto czy licznik nie oszukuje - 170 w 4 osoby + bagaże. Gaz jeszcze był pod nogą ale to strach gdyby coś się urwało to ......
ppoll27
Re: [MK3 1.6 ABU] Problem z moca
Post autor: ppoll27 » wt gru 12, 2006 00:10
rafaellos pisze:po kupnie auta wymienilem swiece przewody palec kopolke i nic dalej jest jakis zamulony tak jakby chcial a nie mogl, uszczelka jest chyba ok.Maksymalna predkosc to135 ztrudem,co to moze byc moze ktos mial taki problem jakie predkosci mozna uzyskac na tym silniku?Dzieki.Dodam ze jest gaz ibenzyna i niema roznicy
A czy pali normalnie ?? Ile pali ?? Jak chodzi na zimno/ciepło ?? Sprawdzałeś sprzęgło (ruszanie z zaciągniętym ręcznym) ?? Zakładam że opony i ćiśnienie w oponach masz "normalne"- Czy sprawdzałeś czujnik temperatury ?? Sondę lambda ?? Czy na poszczególnych biegach możesz go wkręcić na maksa ?? Co z filtrem powiterza ?? Jak stary filtr paliwa/gazu ??
TDPower
rafaellos
Post autor: rafaellos » wt gru 19, 2006 11:01
po ogledzinach silnika zauwazylem ze poprzedni wlasciciel zalozyl zastepczo na przewod od odmy na 5cm przewod miekki paliwowy i go zasysa ,czy to moze byc przyczyna?
ralf
snowak
Post autor: snowak » pn sty 08, 2007 02:06
Jak tam problemy z mocą - rozwiązane? Jeśli nie to opisz dokładniej ten "numer" z odmą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
