[Mk2] problem z silniczkiem krokowym
pawelec
Post autor: pawelec » pt gru 08, 2006 21:52
Witam! i prosze o pomoc. W moim Golfie2 1.8 91rok mam ostatnio problem z obrotami..tzn po zapaleniu silnika po chwili zaczely rosnac i zatrzymywaly sie na ok 4000tys obrot.! Wszyscy radzili wymienic silniczek krokowy i tak zrobilem ale zeby sie upewnic zalozylem od kumpla jego silniczek( tez uszkodzony) i gdzies tak na 2 tyg pomoglo az pewnego dnia znow podobna sytuacja tyle tylko ze teraz obroty zatrzymuja sie na ok 1700obr... wiec od biedy da sie jezdzic.. ale bardziej zastanawia mnie inna sytuacja i tu oczekuje waszwj pomocy... nagle padł mi akumulator pomyslalem ze to moze przez ten silniczek i go na noc odlaczylem a gdy rano jechalem do pracy z pospiechu zapomnialem podlaczyc co sie okazalo jezdzilem bez podlaczonego silniczka a samochod zachowuje sie bez zmian tak samo jak by byl podlaczony??!? czy jest to mozliwe...Moze ktos mi pomoze bo ja juz zglupialem podlaczam silniczek krokowy i odlaczam a samochod ma caly czas takie same obroty?..
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn gru 11, 2006 13:59
Użyj szukajki i wszystko znajdziesz na ten temat.
Temat przerabiany nie tylko przeze mnie i 100 innych użytkowników.
Ostatnio zmieniony pn gru 11, 2006 16:37 przez Gwiazdor, łącznie zmieniany 1 raz.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn gru 11, 2006 14:12
Na początek to tak jak napisał TheGwiazdor trzeba troche poszperac w postach. Strasznei duzo było na ten temat. Jedyne co moge Ci poradzic to sprawdz sobie weze podcisnienia a szczególnie te które idą do servo. Jesli sąone popękane to lubią mieszac w obrotach na biegu jałowym.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
