[MK4] rozrzad - co ile wymieniac?
cos ta wyszukiwarka na tym forum nie tak dziala jak trzeba chyba, wpisuje rozrzad, a znajduje calkiem inne rzeczy....
Chciale sie dowiedizec co ile najlepiej wymieniac rozrzad w VW Golf 4 1.9 TDi (100KM)
Lepiej nie czekac do podancyh przez producenta 120kkm tylko wymienic nieco wczesniej np. przy 100kkm. Roznie to potrafi bywać zpaskami więc lepiej dmuchac na zimne.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Popieram przedpiszcę.... mój zaprzyjaźniony mechanik z 30 letnim stażem twierdzi, że rozrząd najlepiej jest wymieniać o 10 tys. km wcześniej niż podaje producent (a drugi rozrząd - zamiennik - to nawet o 20 tys. wczesniej) - i ja mu wierzę, bo na razie co powiedział, to się sprawdzało...
Czyli w Golfach benzyniakach mniej więcej po 70-80 tys. a w dieslach po 90-100 tys. km.
Nie ma co wierzyć w takei rzeczy najlepiej kupic dobry pasek ja polecam Bosch. Wymieniac w terminach czyli około 20tys mniej niz podaje producent i nie zadziej niz 6 lat (gdy sie mało jeździ) Do tego oczywiscie nowa rolka/i ewentulanie pompa wodna. Tu sa zdania podzielona zalezy to takze od silnika. W niektórych to poma wodan takze naciaga pasek.
no z pompa chyba troche przesadziles chyba zeby ciekla ale w tym silniku pompa jest napewdzana klinowym a to sie ma nijak do tego.
dzieki za rade oczywiscie jak wymieniac to caly komplet
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Sorki ze sie dołączyłem do tego tematu ale nigdzie nie moge znalezć porady. Mianowicie jezeli ktos wie czy sprazyny firmy hans pres o oznaczeniach kolorów zółtym i zielonym beda sia nadawały do golfa III 1.9 TD? Jesli ktos wie to prosze o pomoc bo nikt nie jest w stanie mi poradzic. Z góry dziekluje!! Od razu prosze moderatora o przyznanie punktów jesli ktos mi pomoze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
