[MK3] Radio - czy to normalne
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » ndz gru 10, 2006 20:39
Nie wiem czy to normalne. Kupiłem sobie radyjko PANASONIC CQ-C1323NE. Jak włoże kluczyk do stacyjki to radio się włącza, płyta sama się wysuwa i radyjko się wyłącza. Potem jak je włącze to wszystkie zapamiętane wcześniej stacje radiowe znikają. I tak jest za każdym razem. Czy ktoś miał już taki problem z tym radiem. A może ten typ tak ma.
jantar
Post autor: jantar » ndz gru 10, 2006 20:45
Zasilanie radia czyli +12V masz podłączone nie do stałych 12 V ze skrzynki bezpieczników tylko od plusa po stacyjce tzn. napięcie pojawia się tam w momencie włożenia kluczyka. Poszukaj nipięcia np. od zapalniczki (12 V jest tam caly czas) i do niego podłącz radyjko.
jawel
Post autor: jawel » ndz gru 10, 2006 20:51
Radyjko może wymagać dwóch plusów jeden może być rozłączany a drugi musi być stały (podtrzymanie pamięci) zobacz manual od radia
one loVWe
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz gru 10, 2006 20:56
Zamien poprostu czerwony i zolty miejscami i wszystko bedzie banglac jak trzeba.
[ Dodano: Nie Gru 10, 2006 19:57 ]
W fabrycznej kostce Mk3 staly + i ten po stacyjce sa na odwrot jak w ISO. Przy niefabrycznym radiu trzeba zamienic...
[ Dodano: Nie Gru 10, 2006 19:58 ]
jantar pisze:Zasilanie radia czyli +12V masz podłączone nie do stałych 12 V ze skrzynki bezpieczników tylko od plusa po stacyjce tzn. napięcie pojawia się tam w momencie włożenia kluczyka. Poszukaj nipięcia np. od zapalniczki (12 V jest tam caly czas) i do niego podłącz radyjko.
Wszystko ma dobrze, tylko na odwrot :bajer:
Ma byc tak:
zolty- +12V Akumulatora - Czerwono-bialy
czerwony- +12V stacyjki - Czerwono-brazowy
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » ndz gru 10, 2006 21:18
Dzięki!!!! :pub: to były te kabelki pozamieniane
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn gru 11, 2006 00:11
:pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
