[MK2] Wspomaganie, jaki plyn dolac??
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 10, 2006 21:36
Tegesik, Ja dałem za ten Febi 25 zeta, ale nie ejst to oryginalny kupiony w serwisie vw/skoda, lecz w hurtowni. 5 zeta za wymianę doliczono ;) Co do postoju to trudno powiedzieć. Może wcześniej lekko bzyczało, ale ciszej.
Pozdrawiam.
Tegesik
Post autor: Tegesik » ndz gru 10, 2006 23:05
Dzięki za info.
Na wiosnę planuję powymieniać pare rzeczy (klocki, tarcze, jakieś gumy na tylniej belce mi hałasują..) i wtedy zmienie płyn. Szkoda żeby miało pompę trafić :)
Pierwszorzędna sprawa to zmiana żarówek przy prędkościomierzu bo 'ciemność widzę' :) Spotkałem się na forum tylko z fotkami dot. zmiany koloru podświetlenia - jest może coś o tym gdzie tych żaróweczek szukać?
pozdr.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 10, 2006 23:11
Tegesik pisze:jest może coś o tym gdzie tych żaróweczek szukać?
Witam.
W każdym sklepie elektronicznym. 1,2 W :bigok: Wymieniasz w oprawce i jest OK (cza podlutować). Jak jesteś leniwy, to możesz kupić też razem z oprawką, chyba kilkanaście zeta kosztują.
A co do płynu- jeśli bzyczy, to lepiej wymienić od razu...
Pozdrawiam.
Tegesik
Post autor: Tegesik » ndz gru 10, 2006 23:28
Dzięki!
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 10, 2006 23:57
Tegesik pisze:Dzięki!
Nie ma sprawy, po to tu jesteśmy :pub:
collo
Post autor: collo » wt gru 12, 2006 20:16
mam pytanko wlasnie o płyn mam golfine mk3 z 94 roku kierownica ciezko mi chodzi zaraz po odpaleniu chwile musze odczekac i potem juz lekko poziom płynu jest oki ale nie wiem jaki ma kolor taki syf juz jest wiem ze musze zlac cały ten syf ale nie wiem czym zalac?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt gru 12, 2006 23:37
collo, zielony febi, tak, jak pisaliśmy już w tym poscie. Polecam wymienić 2 razy (2 raz tydzień później, żeby wypłukało wszystki syf).
Pozdrawiam.
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » śr gru 13, 2006 09:26
Tegesik pisze:Pierwszorzędna sprawa to zmiana żarówek przy prędkościomierzu bo 'ciemność widzę' :) Spotkałem się na forum tylko z fotkami dot. zmiany koloru podświetlenia - jest może coś o tym gdzie tych żaróweczek szukać?
Proponuję od razu zmienić na diodowe w odpowiednim kolorze - w sklepach samochodowych jest ich coraz więcej - już w oprawkach samochodowych i z odpowiednim opornikiem. Od razu wymieniłem wszystkie inne wskaźniki.
PS. Czarny zbiornik wspomagania i czarna nakrętka oznacza że mam wlać czerwony ATF?
Jaki? Bo sprawdziłem i niby wszystko działa ale mam tam substancję koloru gleby.
Konto usunięte.
collo
Post autor: collo » czw gru 14, 2006 17:54
oki dzieki kupie zielony febi mysle ze pomoze
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 175 gości
