jaki olej do skrzynki biegów MK3??
GOLFPIT
Post autor: GOLFPIT » wt mar 08, 2005 12:15
problem jak w temacie..
nawala mi skrzynka biegow tzn.. jak sa takie mrozy to prawie wajcha nie moge ruszac
jak sie rozgrzeje to juz jest dobrze w miare.. ale i tak sa spore problemy z redukcja do 2 i 1
mechanik powiedzial ze musze olej wymienic bo jest za gesty no i tu jest moje pyt.
JAKI ZALAC???
w znajomy ktory mial kiedys golfa powiedzial ze tu sie leje pelen syntetyk i bedzie super,
kiedys dolal pol litra mineralu i sie chrzanic zaczelo..
rozmawialem dzis z wujaszkiem mechanikiem i on mowi zeby nie zalewac syntetyka bo ktos musial miec powod zeby go zalac tzn jakies wycieki.. a podobno tu raczej nie powinno ich byc.. to jak to w koncu jest??? :kac:
pozdrowka dla wszystkich naszych kobietek :kwiat: :)
michas III
Post autor: michas III » wt mar 08, 2005 12:53
mam to samo jak jest zimno i dopiero co zapalam to ledwo moge ze wstecznego na luz zrzucic ale u mnie plyn jest ok wiec nie wiem co jest grane
koko dżambo i do przodu
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt mar 08, 2005 14:06
Rodzaj oleju to : przekładniowy API ,GL4,SAE 80 lubSAE 75 W 90 .
Częstość obsługi: oleju nie wymienia się i nie sprawdza się jego poziomu.
GOLFPIT
Post autor: GOLFPIT » wt mar 08, 2005 14:37
miomio1 wiem o tym... ale jak ktos juz cos kiedys namieszal to trzeba zrobic
wiekszosc osob orzekla ze jakis syntetyk do przekladni trza tam zalac i chyba w przyszlym tygodniu tak sprobuje.. litr to ok. 40 -50 zl
wedlug ksiazki wchodzi 3,1 a wedlug mechanikow 2,1 ?!?!? badz madry???
TAZ
Post autor: TAZ » wt mar 08, 2005 16:32
Polecam quaker state. Bardzo dobry olej przekładniowy.
briano
Kozak
Kozak
Re: jaki olej do skrzynki biegów MK3??
Post autor: briano » wt mar 08, 2005 17:25
A ja bym proponował najpierw nasmarować dokładnie mechanizmy wszystkie zaczynając od tych pod mieszkiem zmiany biegów dostajesz sie do nich ze śr auta podnisisz ten plastik z mieszkiem i smarujesz całość dokłądnie oraz te "wodziki" wszystkie przy skrzyni biegów które widać przy silniku to może pomóc , oleju w silniku często się nie wymienia vw wogóle chyba nie zaleca wymiany jedynie uzupełnianie
chudy69
Post autor: chudy69 » śr mar 09, 2005 21:44
dokladnie popieram BRIANO tez mi troszke niezazbyt gala chodzila i posmarowalem ale tylko pod autem i o niebo lepiej jednym paluszkiem chodzi. Najprostrze czasem jest najlepsze!!!
Powodzenia
fragy
Post autor: fragy » śr mar 09, 2005 22:53
Olej do skrzyni w vw to 75w-90 czyli syntetyk od zawsze i poki co nic sie nie zmienia!!! Zużycie oleju objawia sie zawsze tym ,że zaczyna ciezko chodzic drążek do zmiany biegów co znaczy ze maleje odpornosc oleju na niskie temperatry i poprostu gestnieje. Oleju fakt nie wymienia sie ale jednoczesnie ze szkolen w vw pamietam,że jeśli ciezko zaczyna pracowac skrzynka-to olej wymieniamy. A... jednak proponuje sprawdzac olej bo chocby w wykazie czynnosci serwisowych(serwisowych vw) co kazde 30 000 powinno to byc zrobione.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
