[Mk2] Wysokie spalanie
ppoll27
Post autor: ppoll27 » ndz gru 10, 2006 12:12
piter_s pisze:w 2EE nie ma silnika krokowego!!!!, jest to regulator podciśnieniowy, w którym są elektromagnesy załanczjące ssanie.
a reguylator obrotów wygląda tak, sam go potrzebuje, może ktoś ma do upylenia.
[url=http://images1.fotosik.pl/295/4d318c9613c54069m.jpg]Obrazek[/URL]
To co w takim razie według ciebie steruje przysłoną powietrza ?? Sprawdzałeś czy u ciebie to działa ?? Może to właśnie masz walnięte...
Zauważyłem ciekawą rzecz, na temat 2ee to każdy jest mądry, ale tak na prawdę to mało kto czytał/widział jego opis lub dokumentację i wie z jakich części/czujników się składa i jak działa.
W 2ee są dwa główne elementy wykonawcze:
> silniczek krokowy (elektryczny) który ustala ilość powietrza w mieszance (skład mieszanki)
> nastawnik przepustnicy - elektryczno pneumatyczny siłownik sterujący przepustnicą (ilość mieszanki), który na zimnym silniku sam "dodaje gazu" i na tym polega "ssanie" w 2ee
TDPower
piter_s
Post autor: piter_s » ndz gru 10, 2006 13:03
to co zaznaczyłem to jest własnie nastawnik.
a gdzie twoim zdaniem jest silniczek krokowy????
Przybek
Post autor: Przybek » ndz gru 10, 2006 13:38
oto kilka fotek
ObrazekObrazekObrazekObrazek
da sie cos z tego odczytac ? jesli tak to wysle kolejne 11 fotek chyba ze jest jakis upload gdzie moge targnoc 5,7mb w pelnym rozmiarze fotki sa dobrze czytelne
PozdrawiamObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
mam nadzieje ze komos sie to przyda , moze niech ktos zedytuje temat i pod spodem dopisze dane gaznika 2EE przyda sie to paru osoba
Ostatnio zmieniony ndz gru 10, 2006 21:10 przez Przybek, łącznie zmieniany 3 razy.
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
sGARY
Post autor: sGARY » ndz gru 10, 2006 13:52
wczoraj obliczylem spalanie mojego mk2 1.6 EZ gaznik 2E i wyszlo ze na 6,8 litra przejechalem 47km. Nie przekraczalem 2,5 tys obrotow!! czyli emerycka jazda! i takie spalanie to wychodzi jakies 14 litrow na 100km przy mega spokojnej jezdzie :(
piter_s
Post autor: piter_s » ndz gru 10, 2006 14:32
PRZYBEK
wielkie dzięki :bigok: , jeszcze jak byś mógł to daj zdjęcie szczegółowej budowy gaźnika z opisem elementów.
PPOLL27
szacunek dla ciebie, regulator położenia przesłony to jest silniczek krokowy.
pozdro.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » ndz gru 10, 2006 17:05
piter_s pisze:PRZYBEK
PPOLL27
pozdro.
PITER_S
Sorry, nie chciałem się wymądrzać, :pub: tylko po przejściowych kłopotach z gasnącym silnikiem i obrotami 3 tys/min na luzie nazbieralem co nieco informacji. Dzięki temu mniej więcej wiem jak działa, ale to i tak pewnie nie wszystko.
PRZYBEK - dzięki za fotki - do tej pory miałem tylko 4 pierwsze strony - a ta książeczka jak chodzi o rozwiązywanie problemów jest NUMBER ONE :)
Wogóle jak poszukacie to kiedyś był taki MEGA-temat-guma :) o 2ee
TDPower
sGARY
Post autor: sGARY » ndz gru 10, 2006 17:22
Przybek, a masz moze takie same zdjecia tylko do gaznika 2E nie Electronic tylko tego najprostrzego ktory jest w 1.6 EZ??
Mis
Post autor: Mis » ndz gru 10, 2006 17:32
sGARY pisze:gaznika 2E nie Electronic tylko tego najprostrzego ktory jest w 1.6 EZ??
oj nie tak najprostrzego :D
mam silnik 1.6 EZ i moj gaznik to 2E2 pewnie o ten Ci chodzi :)
piter_s
Post autor: piter_s » ndz gru 10, 2006 18:02
jak dobrze że są porządne ludzie na świecie, dzięki jeszcze raz za instrukcje
będe miał zajęcie na cały tydzień
pozdro
Gashkas
Post autor: Gashkas » ndz gru 10, 2006 18:06
mniszek pisze:
Aha ... To moze ja tez mam taki:) Musze znalesc w koncu te wszystkie jeb*** oznaczenia silnika i gaznika ... Wlasnie .. Gdzie jest oznaczenie silnika ??
piter_s
Post autor: piter_s » ndz gru 10, 2006 19:07
oznaczenia konkretnie samego silnika to sam nie wiem.
a gaźnik to pod obudową filtra, tak jak pisałe.
Gashkas
Post autor: Gashkas » ndz gru 10, 2006 19:12
piter_s pisze:oznaczenia konkretnie samego silnika to sam nie wiem.
No wlasnie ... Ja chce to oznaczenie silnika :P
A pod oslona, na gazniku to tylko 2E pisze ... Ale poszukam za chwile jeszcze raz ...
[ Dodano: 10 Gru 2006 19:12 ]
To tak .. Kilka danych z naklejki z bagaznika:
WVWZZZ1G Z KW189718
53KW UKAT 5G
RF 4T
Czyli silnik to RF?? 53 KW to wiem .. A reszta?
[ Dodano: 10 Gru 2006 19:15 ]
To by bylo to:
RF 1588 79,5 80 4R 53 Golf II/Jetta 8/87-7/89 kk Pierburg 2E2
Dane wziete z tabeli z forum ... Co oznacza ten typ silnika 'kk' ??
piter_s
Post autor: piter_s » ndz gru 10, 2006 20:31
czyli masz RF
-72KM
-gaźnik pierburg 2e2, bez sterowania elektroniką
-brak sondy
czyli nie masz 2ee
a co do spalania to będzie inny problem niż opisujemy.
Przybek
Post autor: Przybek » ndz gru 10, 2006 20:34
tu macie w formie PDF opis gaznika 2e2 (link znalazlem na naszym forum ) ale jesli czegos brakuje to dajcie znac to zrobie foty tego gaznika i opisu
mam rowne 20 stron tego gaznika wiec troche jest..
http://zabrze.net.pl/tatarkiewicza/slav ... rg_2e2.zip
jak by ktos potrzebowal opisu do pierburga , webera , solexa czy aisana to dajcie znac
[ Dodano: 10 Gru 2006 20:16 ]
dodalem jeszcze kilka fotek , mam konto na fotosik.pl i jak klikne na mala fotke z posta otwiera sie wieksza jak klikne na wieksza otwiera sie jeszcze wieksza tez tak macie czy trzeba miec konto aby byl pelen rozmiar ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
