[MK2] ssanie -gaźnik 2ee - pomocy!!
qtela
Post autor: qtela » czw gru 07, 2006 20:00
gdy wyłacze silnik to przy gażniku pyka (cyka) przepustnica od ssania. rozładowywuje to akumulator. gdy odłacze kleme minusową to przestaje i gdy załorze spowrotem kleme to wszysko wraca do normy i przestaje cykać. gdzie tkwi problem.
w tej chwili jest odkręcony nastawnik - przerobiony wg. patentu jaki ktoś kiedyś na forum pokazał. tym samym są odłączone luźno przewody od tego nastawnika - lecz wydaje mi sie że nie jest to problem gdyż jak był nastawnik to było to samo
auto pali bez problemu
nie wiem w czym tkwi problem - czy gdzieś cos jest z instalacja nie tak , czy moze z komputerem
jak ktoś ma jakies pomysły to prosze o pomoc
ppoll27
Re: [MK2] ssanie -gaźnik 2ee - pomocy!!
Post autor: ppoll27 » sob gru 09, 2006 23:01
qtela pisze:gdy wyłacze silnik to przy gażniku pyka (cyka) przepustnica od ssania. rozładowywuje to akumulator. gdy odłacze kleme minusową to przestaje i gdy załorze spowrotem kleme to wszysko wraca do normy i przestaje cykać. gdzie tkwi problem.
Hmm, ja mam tak że po wyłączeniu silnika, przez chwile (15-20 sekund) bzyczy a potem cisza. Z tego co wiem to tak powinno być. Radziłbym ci wrócić do układu sprzed przerróbki i sprawdzić czy wtedy nie będzie OK.
TDPower
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » sob gru 09, 2006 23:29
też mam sinik o oznaczeniu PN i u mnie też cyka przy gaźniku ale to jest normalne niema powodu do obaw :grin:
piter_s
Post autor: piter_s » ndz gru 10, 2006 13:19
po zgaszeniu silnika jeszcze powinno przez ok 6 sekund cykac jak wy to nazywacie, wtedy działa któryś z siłowników, chyba od przepustnicy ssania.
ale jak cały czas ci tak robi po zgaszniu silnika to naprawde ciekawe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
