JETTA 2 SMOKED LIGHT by wójaszek
Nie da się zrobić Smokedów, chyba że nie pomalujemy odbłyśnika, ale to tak jak zrobić neony nie montując diód
. Jeśli chcesz Smokedy, to zostaje ci jedno wyjście: Soczewki. Najlepiej kup lampy używane z Golfa IV bo są tanie na allegro. Możesz też wstawić wtedy migacz, i pozbyś się miejsc po migaczach w zderzaku. Wtedy możesz sobie malować odbłyśnik na czarno. Będzie OK
o czym ty kolego piszesz co sie nie da do czego? a te lampy od mk4 to do czego bys wsadzil co z nimi zrobi?Westwood pisze:Nie da się zrobić Smokedów, chyba że nie pomalujemy odbłyśnika, ale to tak jak zrobić neony nie montując diód. Jeśli chcesz Smokedy, to zostaje ci jedno wyjście: Soczewki. Najlepiej kup lampy używane z Golfa IV bo są tanie na allegro. Możesz też wstawić wtedy migacz, i pozbyś się miejsc po migaczach w zderzaku. Wtedy możesz sobie malować odbłyśnik na czarno. Będzie OK
http://www.mapet-TUNING.com
wlasnie wydaje mi sie ze do mk2Guteq pisze:Na pewno nie do MKII moze temat mu sie poomylil zdaża sięMAPET pisze:a te lampy od mk4 to do czego bys wsadzil co z nimi zrobi?
dlatego tez z przerazeniem pytam czy do mk2
- barteKKK03
- barteKKK03
Jeśli chodzi o temat lamp z golfa IV, to trzeba je otworzyć (najlepiej nalać do nich gorącej wody i czekać 20min i wtedy już będzie łatwo je otworzyć i powyciągać. (można też wyciąć od dołu, ale nie polecam tego) I przełożyć do Jetty, a później zakleić taśmą papierową i prysnąć lekko klosz czarną farbą. Będzie OK (robiłem tak znajomemu w Corrado i lamp od Punto II)
[ Dodano: 09 Gru 2006 17:22 ]
Sorry temat mi się pomylił
- energy15_LDZ
- wójaszek
kup nowe nie radze bawić sie z przepaloną hellą
po pierwsze cieżko rozkleić po 2 jak zaczniesz obklejać wnetrze lampy to odłyśnik ci poschodzi razem z taśą bo jest juz stary i przepalony
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
Re: JETTA 2 SMOKED LIGHT by wójaszek
sorry za odkop, wlasnie robie smoked u siebie, pytanie, czy duzo słabiej swiecą lampy po takim zabiegu ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
