[Mk2] Brakuje I, II i V ciężko wchodzi
MarcinWLKP
Witam, to mój pierwszy post na tym forum i od razu zwracam się z problemem
Mianowicie nie mogę wrzucic I, II i czasami V. Jeszcze rano wszystko było w porządku, ale po przejechaniu jakiś 5 km zabrakło mi w/w biegów.... Czym to może być spowodowane i jak sobie z tym poradzić? Czy konieczna będzie wymiana skrzyni?
MarcinWLKP
nie wybierak to np to http://allegro.pl/item146543193_wybiera ... assat.htmlMarcinWLKP pisze:Może to głupie pytanie, ale "cięgno" to to samo co "wybierak" czyli ten drążek do zmiany przełożeń, który wychodzi ze skrzyni
http://allegro.pl/item146941696_mercede ... iegow.html
a ciegno to te drazki co wchodza do skrzyni biegow.
pozdrawiam
MarcinWLKP mówisz o łączniku pomiędzy wybierakiem w skrzyni a drążkiem dzwigi zmiany biegów. A czy sprzegło pracyje ci prawidłowo bez większych oporów przy wysprzęglaniu? Jeśli ciężko pracuje to sprawdz mocowanie pancerza linki przy grodzi oddzielającej komorę silnika od kabiny ( wejście linki na pedał sprzęgła), pancerz potrafi razem z linką wchodzić do środka podczas wysprzęglania. Jeśli sprzęgło pracuje prawidłowo to pozostają ci do sprawdzenia poduszki pod skrzynią i silnikiem.
VWpower Golf
MarcinWLKP
Borys82 i GENE dzięki, ale jak już napisałem
także poradziłem sobie, a był luźny, ponieważ źle dokręciłem tą śrubę co wchodzi do niego od spodu przy okazji wymiany uszczelki. Także jeszcze raz wielkie dzięki za zainteresowanie, problem został rozwiazany i zamykam tematProblem sam się rozwiązał - łącznik był niedokręcony i się zsunął
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
