[MK3 1Z] Czyszczenie filtra paliwa, problem
- krystek007
Miałem podobny problem, katowałem rozrusznik i płakałem - w końcu zapalił - po 30min. męki, zanim filtr wypełni się paliwem trochę czasu mija jednak - warto wcześniej to zrobić i oszczędzić rozrusznik! a ukłąd z tego co wiem sam się odpowietrzy - przynajmniej u mnie tak było, nic nie odpowietrzałem po krótkiej jeździe wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam.
udało się odpalić autko
niestety musiałem odkręcać śrubunki od wtrysków;( ale jakoś sie udało
tylko jeszcze chyba do końca się nie odpowietrzył bo jeszcze ciężko pali i takby jak miał mniej mocy może ten filtr jest do wymiany, chyba go wymienię, bo idzie zima, a nie wiadomo kiedy był wymieniany
dzięki wszystkim za pomoc
ps: jaki filtr kupić tani i w miarę dobry, polski filtron będzie ok
aha wszyscy macie po punkcie za pomoc jeszcze raz wielkie dziękli za pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
możesz się skontaktować z tym kolegą, powinien jeszcze mieć te filtry http://ssl.allegro.pl/item134183161_fil ... nalny.html
Chyba z TIR'a spadly, bo w serwisie trzeba by jeszcze cyfre 1 przed ta cena postawicWaluch pisze:http://ssl.allegro.pl/ite...oryginalny.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
