16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
AREKCT
dygi II - ke-jetronic
Post autor: AREKCT » ndz paź 17, 2004 13:08
czy wrtoo w tkiego dygiegi II wchodzic zamiast KE-jetronik w silnik 1.8 16V,czym te dwa uklady sie roznia w roli sprawnosci??????
prosze o wypowiedzi z doswiadczenia.
dziekuje za infaaa
GTO
Post autor: GTO » ndz paź 17, 2004 16:35
sprawnoscia to chyba sie nie roznią wiele, bardziej w roli dokładnosci dawkowania i momentu zapłonu , gdyby wystroić na tip-top to sprawnosc silnika jest wieksza bo dokladnie ustawisz AFR i Ignition Timing, przy DIGI I jeszcze sprawniejsza o kilka procent bo eliminuje wszystkiego rodzaju zwezki na ukladzie ssacym.
Niestety aby przynioslo to maksymalne korzysci kazdy przypadek powinnien byc rozpatrywany oddzielnie.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
cyarnz
Post autor: cyarnz » czw paź 21, 2004 11:36
No wiec nadeszla kolej na mnie...
Opisze co mam:
9A + digifant bez przeplywomierza z T4. ECU na 38 pinow:
Kilka zdjec pogladowych(bedzie wiecej jak poskladam i poupinam wszystko tak jak ma byc :green_fuck:
Przepustnica z 9A z potencjometrem
Przepustnica KR,PL
pogladowo na silnik
Listwa z przedluzkami (listwa oryginal z 1.8 20V
:green_fuck: :bigok: :bajer: :satan:
Borys
Auto: VR6T
widok głowicy 9a i KR
Post autor: Borys » wt lis 09, 2004 14:44
www.vrservice.pl
AREKCT
9a i KR opis
Post autor: AREKCT » pt lis 12, 2004 12:23
>>>DO SPRZEDANIA GRATY sterownik do GX1.8 8V<<
sq5haw@poczta.onet.pl
gg5087815
GTO
Post autor: GTO » pt lis 26, 2004 19:40
nowy setup u Artura w GTI
16v KR + osprzet PB
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
GTO
Post autor: GTO » sob gru 11, 2004 12:32
Ostatnio zmieniony ndz gru 19, 2004 13:21 przez GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn gru 13, 2004 16:46
GTO pisze:Obrazek
zeskanuj to normalnie
www.vrservice.pl
Kusy
Post autor: Kusy » sob gru 18, 2004 07:20
PYTANIE:
wyczytałem na tym forum że Digi po przekroczeniu 4000 obr daje jedną wartość jeżeli chodzi o przepływkę ?? można temu zapobiedz ale spalanie wzrasta do 16l/100km cyz to prawda?
i jeżeli GTO piszesz że masz już sterownik "po chipie" to chodzi własnie o to że są inne mapy ?
pozdr..
pozdro...
GTO
Post autor: GTO » ndz gru 19, 2004 13:25
to zalezy od sterownika, u mnie tyle spala przy pelnym otwarciu przepustnicy a to ze wzgledu ze wtryski sa duze a i dawka paliwa jest duza.
mapy po chipie sa inne , 8v od 16v rozni sie tym ze 16v potrzebuje duzo wieksze dawki paliwa i dlatego mapy sa dostrojone pod 16v.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
TAZ
Post autor: TAZ » pn gru 20, 2004 17:16
Ktoś tu sobie chyba zapomniał że miał opisać jak przerobić regulator ciśnienia paliwa 3.0 bara na 3.5 bara.
TAZ
Post autor: TAZ » pt gru 24, 2004 14:09
GTO z tego co tam widać to trzeba zcisnąć w imadle, oczywiście podpinając zegar i już. Jak się mylę to mnie popraw. :P
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 30, 2004 16:32
Mam jeszcze jedno pytanie. Moje gniazda wtryskiwaczy mają średnice 24mm mierząc na zewnątrz. A jaką średnice mają gniazda wtryskiwaczy z g60 ??
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz sty 02, 2005 01:45
takie same jak PB,PF 22mm
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
