[MK3] Duze zuzycie paliwa
- byczkins
Napisze wam to dla porownania, bo mnie osobiście juz męczy liczenie ile to mi spalił.
1.8 AAM, jazda mieszana (80% - trasa) : 27litrów przelatuje około 320/330km, czyli wychodzi 8,1l, wiec jestem w sumie zadowolony, zwłaszcza ze te20% jazdy miejskiej to Warszawa w godzinach szczytu, czyli biegi 1-2 na zmianę z hamulcem i tak przez pół miasta.
Gorzej jest jeśli jezdze tylko po Wawie - wtedy minimum to 10-11l, co troszkę boli.
Probowałem juz róznych technik jazdy, dusiłem go w zakresie 3000-4000obr, jeździłem także zamulając go troszkę, czyli 2500obr, i bieg wyżej (zakres 1800-2500obr.) jednak chyba nic się nie zmienia... może ktoś jest w stanie napisać to raz a konkretnie i fachowo o skutecznej technice jazdy gwarantującej optymalnie niskie spalanie...
CRO 2007: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1237676#1237676
Mein golfer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=655275&highlight=#655275
Mein golfer:
Ja mam 7 km do Pracy więc silnik dobrze się rozgzeje i stop na 8h i puzniej spowrotem do domu i stop na 16h LPG łyka mi 14L to chyba z tego co tu piszecie nie jest tak źle w trasie do 110 km/h 8 L
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
twoje sugestie groszek sa całkiem trafne !! kolejna rzecz która może miec wplywa na spalanie i jak to jest u was chlopaki wskaznik tem. płynu chlodzacego powinien sie zajdowac zawsze na pionowo ( z minimalnymi odchyałmi ) u mnie termostat utwiera prawidłowo , w korkach lub na postoju normalnie mi dobija ponad 90 stopni włancza sie wentylator . problem jesli jade na trasie temperatura spada do 80 stopni cos jest nie tak !!
termostat jakis czujnik temperatury... jade na vag-a w piatek , wiec bede na bierząco informowal co jest zgrane
VAG
Tak naprawde to najlepiej jechac do mechanika przyczyn moze byc wiele a to swiece a to przewody a to kopółka a moze byc tez tak ze Twoje paliwo moze byc obsr**anej jakosci ten silnik w miescie 10 musi wziasc i nie ma mocnych... ale 15 to juz przesada
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=816521#816521][size=150][color=#FF0000][b]Mój MK3 1.8 GT[/b][/color][/size][/url]
Burn Rubber Not Your Soul
Sposoby na oszczedną jazde?
1. Jezeli chodzi o obroty, to najlepiej krecic w przedziale 2000 do 3000.
2. Technika jazdy? Oczywiści chamowanie silnikiem, wtedy jest odcinany dopływ paliwa/gazu.
3. Pozamykane szyby.
4. Zmiejszenie wagi samochodu
5. Otwarcie nawiewów (w czasie jazdy).
6. Na każdym dłuzszym postoju wyłanczac silnik.
7. Dbać o poziom płynów: chłodniczego, oleju.
8. Optymalny dobór kół.
9. Po pierwszym odpalaniu odczekac 30sek na umiarkowanie rozgrzanie.
Jednak nasówa sie pytanie... Czy warto?
[ Dodano: 08 Gru 2006 01:44 ]
Mam jeszcze takie pytanie, ile spala silnik 1,6 ?? ?? ?? W mk3
To by wlasnie wskazywalo na niezamykający się termostat. Sprawdz to też.r32golf pisze:w korkach lub na postoju normalnie mi dobija ponad 90 stopni włancza sie wentylator . problem jesli jade na trasie temperatura spada do 80 stopni cos jest nie tak !! termostat jakis czujnik temperatury...
tzn to, że temperatura spada jak jedziesz szybko.
- byczkins
u mnie jest tak samo :/ na trasie spada mi temperatura. ale spalanie jest ok. (w okolicach 7,5 - 8l. na trasie)Jerzas pisze:To by wlasnie wskazywalo na niezamykający się termostat. Sprawdz to też.r32golf pisze:w korkach lub na postoju normalnie mi dobija ponad 90 stopni włancza sie wentylator . problem jesli jade na trasie temperatura spada do 80 stopni cos jest nie tak !! termostat jakis czujnik temperatury...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 239 gości
