[MK2 TD] Łożyska do kół.
mk 2 Witam. Mam mk2 td z 1990 r, 240 tys, przebieg. strasznie zaczęły mi szumieć łożyska i własnie pytanie nie mogę dojść czy szumią z tyłu czy z przodu, jak to rozróżnić. jakie łożyska polecacie i ile kosztują. Które najczęściej się zużywają przednie czy tylne. pozdr.
Ostatnio zmieniony czw gru 07, 2006 16:15 przez lamariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
podnies jedna strone auta na lewarku, zakrec tylnim kolem i posłuchaj jak nie to do przodu idz i to samo , mozesz tez sprawdzic luz na lozysku - szapriac kolami trzymajac rece w polozeniu 14:45
na boki , co do cen to za przednie zaplacisz cos kolo 100 zl jak dobre SKF , a tylne to ok 30-40 zl ( jakies niemieckie zakupilem ale nie pamietam nazwy ) mniej zabawy jest ze zdjeciem łozyska z tylu
i szczescie w niesczesciu jakby to było to
a ja stawiam na przednie łożyska, niedawno wymienialem po przejechaniu 220 000km, bylo slyszalne buczenie w zakresie predkosci 60-90km/h, luzow zadnych nie wyczujesz, tylko na sluch, wieksze sa obciazenia na przednich i dlatego sie szybciej zuzywaja, troche Cie to bedzie kosztowalo, jak w warsztacie to tak z 300pln, samemu jak masz sciagacz i troche wolnego czasu tez sie da i pamietaj ze pozniej na zbierznosc musisz jeszcze jechac po wymianie lozysk z przodu
pzdr
aha, co do luzu... to pamietajcie ze jakbyscie czuli luz na kierownicy pochodzacy od lozysk to prawdopodobnie zbyt daleko byscie niezajechali... luzy na lozyskach sa tak niewielkie ze na kierownicy ich nie odczujemy ale slyszec bedziemy....
moje po wyjeciu byly fioletowe
pzdr
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
- guti
no normalne ze nie wyczujesz na kierownicy , ale jak szaprpiesz za kolo to mozesz poczuc delikatny luz...ghoost pisze:aha, co do luzu... to pamietajcie ze jakbyscie czuli luz na kierownicy pochodzacy od lozysk to prawdopodobnie zbyt daleko byscie niezajechali... luzy na lozyskach sa tak niewielkie ze na kierownicy ich nie odczujemy ale slyszec bedziemy...
aa przypomnialo mi sie, kumplowi w passacie wymieniali z przodu lozysko i skasowal go za jedno 50 zl +90 za lozysko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
