[mk3] klekota jak diesel na zimnym silniku
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » pn gru 04, 2006 21:07
no właśnie to to moze byc zawory? , uszczelniacze ? czy coś innego i jeszcze jedno dodam mam ubytki oleju co jakies 500km musze dolac ze 100-200ml :panna: i jaka jest przyczyna tego klekotania(tylko na zimnym jak sie rozgrzeje to ustępuje) i ubytku oleju. Wiem ze były podobne temety ale znajść nie mogę więc jak kotś zjadzie proszę o załączenie
Dziękuje
Golf to Golf. Niemiecka prostota i solidne wykonanie. Może nie ekscytuje, ale można na nim polegać.
zbikq
Post autor: zbikq » pn gru 04, 2006 21:50
jak dla mnie regulatory hydrauliczne klekot, a ubytki mogą być uszczelniacze walnięte a kopci ci przy tym?? może być też walnięta uszczelka pod głowicą ale to też by spalał płyn chłodniczy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136901][b]Mój MK3 Variant[/b][/url] wszystko będę dodawał na na 1 stronie
[b]Mobil: President JFK II + Sirio Sg-Cb 1400[/b]
Szerokości :)
To czysty Hardcore brudne ulice jak całe państwo, dlatego KRZYCZĘ......
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn gru 04, 2006 21:51
Wygląda na popychacze, ale ten ubytek oleju mnie zastanawia - trzebaby mu zrobić diagnostykę, a najpierw to może ciśnienie sprężania z próba olejową, bo problem może być więcej niż jeden
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » wt gru 05, 2006 17:54
zbikq pisze:jak dla mnie regulatory hydrauliczne klekot, a ubytki mogą być uszczelniacze walnięte a kopci ci przy tym?? może być też walnięta uszczelka pod głowicą ale to też by spalał płyn chłodniczy.
nie spala i nie kopci a olej znika :otepienie:
eidos
Post autor: eidos » wt gru 05, 2006 18:04
co do klekotania to jak koledzy pisza, a sprawdz czy nie ma oleju w zbiorniczku wyrównawczym w płynie chłodniczym
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » wt gru 05, 2006 19:06
r5badkiller, zajedz na kanał i zobacz czy nie ma wycieków. Wg mnie po prostu podczas jazdy pod obciazeniem gdzies saczy sie olej. Ja tak mialem jak mi uszczelka pod miska olejowa poszla. A jak nie masz wycieków, to mogą być walnięte uszczelniacze zaworów i furak może klekotać. U mnie natomiast po zapaleniu silnika na postoju CYKA wtrysk :hmm: też mnie to denerwuje ale co zrobic, jak chodzi i nie robi problemow to niech sobie cyka :panna:
dzikgtc
vwrych
Post autor: vwrych » wt gru 05, 2006 19:34
kolego ja bym ;powiedział ze masz do wymiany hydro hydrauliczny popychacz zaworów
zbikq
Post autor: zbikq » śr gru 06, 2006 19:29
eidos pisze:a sprawdz czy nie ma oleju w zbiorniczku wyrównawczym w płynie chłodniczym
dokładnie
Szerokości :)
rerekumkum
Post autor: rerekumkum » pt gru 08, 2006 19:27
r5badkiller, i jak tam, wiesz juz moze co powoduje to klekotanie w Twoim golfiku? byles u mechaniora? jak tak to co Ci powiedzial i ile chce za naprawe? pytam bo mam identyczny problem i chce wiedziec z czym mam do czynienia...
do reszty, jesli to popychacze to ile orientacyjnie hajsu na to musze miec??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112108&postdays=0&postorder=asc&start=105
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » pt gru 08, 2006 21:13
rerekumkum pisze:r5badkiller, i jak tam, wiesz juz moze co powoduje to klekotanie w Twoim golfiku? byles u mechaniora? jak tak to co Ci powiedzial i ile chce za naprawe? pytam bo mam identyczny problem i chce wiedziec z czym mam do czynienia...
no nie byłem nigdzie nie mam jak bo jak sie nagrzeje to nie klekocze a zanim dojade to sie nagrzeje hyba zeby zostawił go u mechaniora zeby ostygł i by sprawdził ale narazie nie mam czasu jak będe coś wiedział to napewno napisze
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 308 gości
