Szybko mrugający kierunkowskaz w prawo a w lewo norma
To_mas
Post autor: To_mas » śr gru 06, 2006 11:18
Witam jak w temacie mam takie problem ://
Jak dziś wymieniłem zarówki z diodowych bo mi za szybko kierunki mrugały i mnie to zaczeło wqr :// na azure vision (które tez mnie juz wqr.. bo miały sie nie odbijać tylko niby dostosować i zaraz pojdzie odpowiedni komentarz dla tego Pana) ale nie o to chodzi tylko o to ze:
Gdy włącze kierunkowskaz w prawo to mi kierunek szybko miga a jak w lewo to spokojnie ładnie równo :)) i nie wiem co to jest :/
Czy to wina przerywacza ???
jesli tak to ile za to zapłace ??
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 23:37 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr gru 06, 2006 11:36
To_mas, sprawdź czy nie spaliła się jakaś żarówka, (prawa)
To_mas
Post autor: To_mas » śr gru 06, 2006 11:45
bodzio_j pisze:To_mas, sprawdź czy nie spaliła się jakaś żarówka, (prawa)
a zapomniałem napisać :P zarówki wszystkie sprawne :D
Przybek
Post autor: Przybek » śr gru 06, 2006 11:54
ja borykam sie z podobnym problemem z lewej i prawej strony szybko mi migaja kierunkowskazy , na awaryjnych jest ok , podejrzewam ze zarowki sa zbyt slabe musze zobaczyc jaka maja wartosc
a moze jest to inna przyczyna?
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
To_mas
Post autor: To_mas » śr gru 06, 2006 11:57
Przybek, ja wymieniałem zarówki i zawsze tak samo ://
Ale sproboje popatrzeć dokładnie czy tez nie ma przełamnego kabla i przeczyścić tam co sie da :)
ide..:)
[ Dodano: Sro Gru 06, 2006 11:16 ]
Nic nie widać :/
dj..arti
Post autor: dj..arti » śr gru 06, 2006 12:34
Witam!
Najpierw zalecam sprawdzić czy na czy nie spaliła się żarówka w którymś z kierunków.
Następnie jeśli wszystkie żarówki są takie jak się należy to po tej stronie co miga sz\ybciej należy sprawdzić połączenie z masą np. masa aku z masą żarówki przez omomierz.
Tylko proszę pamiętać, żemy omomierzem mierzyć miedzy (-) a (-), że by nie sprawdzić czasami rezystancji zasilania.
Problem ten dotyczy masowo starszych aut - maluchy i polonezy.
"MK3 TDI 90 PS"
To_mas
Post autor: To_mas » śr gru 06, 2006 15:38
dj..arti, hmm no ok pomyślimy zobaczymy a jesli chodzi do zarówki to czytaj :P napisane jak byk ze wsio sprawne :D
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » śr gru 06, 2006 23:28
A kierunek w ogóle działa? Jeśli nie, to radzę go obejrzeć od środka - czy po rozebraniu go na części nie będzie luzów między kabelkami etc. Może być to po prostu starość kierunków. Ja swoje musiałem wymienić, bo po przylutowaniu kabelka z powrotem na jego miejsce posypała mi się cała blaszka..
Everyone dies. Not everyone lives.
guti
Post autor: guti » śr gru 06, 2006 23:40
mialem to samo, na awaryjach dziala, w lewo normalna predkosc a w prawo szalalo, zarowki wszytko ok było , przyczyna - manetka kierunkowskazow, zmienilem na takie od trojki i wszystko jest ok :)
To_mas
Post autor: To_mas » czw gru 07, 2006 03:15
guti pisze:manetka kierunkowskazow
nie mozliwe :// Na doidowych Mrugało wszystko tak samo czyli szybko Teraz załozyłem inne na tył i gdy wkładam z ledej to wyraznie wolniej nawet bym powiedział zbyt wolno mruga:/// A gdy wkładam zarówe z prawej strony to tylo troche wolniej mruga ale jeszcze szybko :/
Dzis to sprawdzałem i teraz juz nie wiem :/ a moze to coś jest nie tak z lewym bo zby tolno mruga ?????????? mi sie wydaje :/
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw gru 07, 2006 03:20
To_mas, częstotliwość mruganie jest zależna od mocy żarówek na stronie (lewa, prawa), dlatego jeśli jakaś się spali ta strona mruga szybciej. Moc żarówek przewidziana to: przód-21+tył 21+ew. boczne-5W. Jeśli nie masz jednakowej mocy po obu stronach, to może być różnica w częstotliwości mrugania (dlatego diodowe migają szybka-bardzo mała moc)
To_mas
Post autor: To_mas » czw gru 07, 2006 13:28
bodzio_j, no zobazce co mam z przodu :)) bo z Tymu mam po jednej i po 2 po 21 :)
Ale masz juz punkt za cenną inforamcje :)
Vader
Post autor: Vader » czw wrz 25, 2008 11:41
Ja mam takie pytanie. Dlaczego jak się wstawi diodowe żarówki do kierunkowskazu to kierunkowskaz tak szybko miga?? Dałem tyle za te żarówki a teraz szkoda mi znowu montować zwykłe.. Jest jakieś rozwiiązanie tego problemu??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
