[MK2] Oswietlenie zapalniczki
Konrado8526
siemanko wie ktos moze jak zdemontowac zapalniczke i wymienic diode co ja podswietla??
Ostatnio zmieniony wt gru 05, 2006 00:07 przez Konrado8526, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Paweł NPI
No nie wiem czy pójdzie w ten sposób... Ja ściągałem cały plastik od deski gdzie jest mocowana, później jest do zapalniczki zamocowany taki czarny plasticzek w którym siedzi żaróweczka (oświetla ona także popielniczkę). Trzeba troszeczkę pokombinować i da się ściągnąć, chociaż tak naprawdę to nie wiem czy ktoś w czasie produkowania tego przewidywał wymianę tej żaróweczki, no ale mi się udało. Jednak jak całe gniazdo wyjąć to do tej pory nie wiem. Napewno od razu nie wyjdzie bo nawet ta żaróweczka jest tak przymocowana że blokuje wysunięcie całego gniazda.Grzesiekk1982 pisze:Witam.
Powinna się wyciągnąć, musisz silno zlapać od środla palcem (np kciukiem) przekręcić ją w mocowaniu i powinna wyjść razem z kabelkiem od żaróweczki.
Pozdrawiam.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
palen, dobrze mówi!! ja równiez rozbieralem zapalniczke i da rade wyciagnac tylko same gniazdo zarówka i tak zostanie w srodku!!najlepiej odkrecic cala konsole przymocowana jest na jedna srubke trzeba tylko sciagnac ta ramke co jest wkolo lewarka biegów i tam jest ta sruba jak sciagniesz cala konsole to odczepiasz tylko kostke zasilajaca od zapalniczki
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Konrado8526
To_mas
Nie pojdzie !!!!! przerabiałem to bo mi przestałą świecić nagle znaczy coś tam kombinowałem i wogole przestałapalen pisze:Grzesiekk1982 napisał/a:
Witam.
Pozdrawiam.
Nie 3a sie na tym znać tylko torszke cierpliwości potrzebne jest:D
Dokładnie i jak pociągniesz to albo coś tam urwiesz albo Ci sie ona zsunie i tak bedziesz musiał rozbierać zeby ją pozniej załozyć !!palen pisze:Napewno od razu nie wyjdzie bo nawet ta żaróweczka jest tak przymocowana że blokuje wysunięcie całego gniazda.
Więc tak czy tak wyciągaj konsole na góre i rob
Powodzenia:D
Konrado8526
cosmaty1986
- maciek.wroc
o włanie tez mam drobne pytanie bo mam zapalniczke w aucie ale nie podłšczonš i jak jš podłšczyć pod co i sš 3 wtyki i mam problem bo nie mam wtyczki w sam. takiej zeby to podłaczyć. I nie wiem bo sš 3 podpięcia w zapalnice i który to plus który minus a ten czeczi to co ??
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
