[MK2 1.6TD] Dziwny dźwięk spod pokrywy rozrządu?
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » ndz gru 03, 2006 23:48
mam swojego golfika dopiero kilka miesięcy i od początku towarzyszy mi taki dźiwny dźwięk spod pokrywy rozrządu...takie jakby ocieranie czegoś o coś...(odgłos jakiś zużytych łożysk)...oczywiscie jak tylko kupilem auto wymieniony zostal rozrzad..ta mala rolka oraz pasek, wymieniłem też łożyska alternatora lecz to nie to..słychać takie ocieranie centralnie spod pokrywy rozrządu...jak jest auto zimne to bardzo głośne ale czym cieplejsze to jest ciszej...co to może być??
ps.ostatnio kiedy sprawdzalem wtryski to mechanik powiedzial ze to nic groźnego że coś tam trzeba podgiąć czy coś? :satan:
Ostatnio zmieniony pn gru 04, 2006 11:55 przez specWROC, łącznie zmieniany 1 raz.
Macienty
Post autor: Macienty » pn gru 04, 2006 00:07
specWROC pisze:mam swojego golfika dopiero kilka miesięcy i od początku towarzyszy mi taki dźiwny dźwięk spod pokrywy rozrządu...takie jakby ocieranie czegoś o coś...(odgłos jakiś zużytych łożysk)...oczywiscie jak tylko kupilem auto wymieniony zostal rozrzad..ta mala rolka oraz pasek, wymieniłem też łożyska alternatora lecz to nie to..słychać takie ocieranie centralnie spod pokrywy rozrządu...jak jest auto zimne to bardzo głośne ale czym cieplejsze to jest ciszej...co to może być??
mi to wygladana popychacze. Koszt jednego ~40zl jest 8. Jak olej wymienisz jest ciszej? Albo wtryskiwacz sie przywiesza :helm:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
specWROC
Post autor: specWROC » pn gru 04, 2006 10:36
ale popychacze mi cykaja swoja droga a jak sie auto rozgrzeje to jest cisza
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn gru 04, 2006 13:13
specWROC, ale słyszysz tykanie czy ocieranie??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
specWROC
Post autor: specWROC » pn gru 04, 2006 13:55
vw_vandal pisze:specWROC, ale słyszysz tykanie czy ocieranie??
ocieranie dokładnie takie ocieranie ....a jak silnik się rozgrzeje to już jest ciszej ale zawsze to słychać
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn gru 04, 2006 14:09
specWROC, ubywa ci płyn chłodniczy??
specWROC
Post autor: specWROC » pn gru 04, 2006 14:38
vw_vandal pisze:specWROC, ubywa ci płyn chłodniczy??
ani grama płynu nie dolałem:)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn gru 04, 2006 14:52
Bardzo dziwne !! umnie siedziała pompa wody na początku nie ubywało płynu ale zaczeło ;) . Nie dawno robiłem mk2 dawce i tam jak odpalałem było słychać takie chrobotanie-ocieranie doszedłem, że ktoś młotkiem zakłodał koło te co wchodzi na wał ;) nie wiem co uciebie może siedzieć :(
jokero
Post autor: jokero » pn gru 04, 2006 16:55
miałem tez cos takiego ciche ocieranie na wolnych obrotach jak zwiekszyłem obroty było normalnie az tu niedawno cos poszło pasek rozżądu cały ale luzny mozliwe ze to napinacz poszedł i zablokowało silnik lepiej to sprawdz
specWROC
Post autor: specWROC » pn gru 04, 2006 17:30
tyle ze tam są 2 napinacze mała rolka i taka duża której prawie wogóle sie nie wymienia....hmmm a jak wymienialem rozrzad to wymienialem mala rolke...
mac79
Post autor: mac79 » pn gru 04, 2006 18:17
warto by było rozebrać silnik i zerknąć co jest przyczyną, ale jeśli nie masz kasy bądź czasu bądź chęci :) to po prostu dolej MotorLifa i będzie ok, gwarantuje
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn gru 04, 2006 18:26
specWROC, ja bym się przyglądnął bliżej rozrządowi.
mac79, i jak wtryski??
specWROC
Post autor: specWROC » pn gru 04, 2006 18:47
mac79 pisze:warto by było rozebrać silnik i zerknąć co jest przyczyną, ale jeśli nie masz kasy bądź czasu bądź chęci :) to po prostu dolej MotorLifa i będzie ok, gwarantuje
co to jest?
ile kosztuje?
co daje? :food:
mac79
Post autor: mac79 » pn gru 04, 2006 21:37
vw_vandal pisze:specWROC, ja bym się przyglądnął bliżej rozrządowi.
po1. jakby to był rozrząd to nie tłumaczyło by ustawaniu tego dźwięku po nagrzaniu silnika
po2. wtryski jeszcze nie zamontowane, brak czasu :(
specWROC pisze:co to jest?
ile kosztuje?
co daje? :food:
po3. MotorLife to polski następca znanego na całym świecie Militec1, jak chcesz poczytać to polecam wątek z forum AudiKlubu TUTAJ napisano duuużo stron na ten temat
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 49 gości
