1,6TDint.przeróbki,wyniki
MEGA45
Post autor: MEGA45 » pn mar 07, 2005 02:49
mam golfa 1,6tdi z 91 roku czy ktos robił w nim przerobki ?? np: podkr. dawki,zmiana wtryskow od 1,9 tdi itp....jakie wyniki byly tych zmian i czy wogule warto.....
podr dla wszystkich golfiarzy:D.........[/b]
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn mar 07, 2005 02:56
wtryski od TDi ci nie podejda
predzej od 1.9Td ale niewiem czy nie sa takie same
najlepszy efekt bylby wlasnie taki
dawka paliwa+wieksze wtryski+wieksze cisnienie turbiny
napisales ze masz 1.6Tdi czyli typ silnika SB lub RA
mozesz tez wieksze turbo wcisnac ale nie od 1.9Td bo jest chyba takie same
moze od TDi??
od audi moze by cos sie dalo znalesc jakis starszy diesel 2.0TD 2.5TD wtryski/turbo
ale co do tego nie jestem pewny bo to silniki 5cylindrowe chociaz wtryski moga podejsc
ogolnie zwiekszajac cisnienie warto byloby zapodac wiekszy intercooler z wiekszymi rurami/wężami
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » pn mar 07, 2005 12:38
od TDI nie podjedzie....
MEGA45
Post autor: MEGA45 » pn mar 07, 2005 13:03
a Ty krzylu w swojej jettcie zrobiles ju zjakies przerobki silnika??
marcinvw
Post autor: marcinvw » wt mar 08, 2005 02:26
podkrec sobie tylko dawke,jak masz SB to bedzie juz jechac calkiem pokaznie,jak masz z intercoolerem to,te goferki same w sobie sa juz niezle nie trzeba im wiele...ale to tylko moje zdanie,poza dawka nic bym nie ruszał,tylko nie przesadzaj z ta dawka bo bedzie kopcil jak lokomotywa :D,no moze wtryski ale nie wiem czy od 1,9 sa takie same czy wieksze,od TDI nie podejda napewno,sa inaczej montowane i potrzebuja wiekszego cisnienia,a twoja pompa takiego nie daje...powodzonka...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw mar 10, 2005 06:06
nic nie robilem ale moj odkad go kupilem kopci strasznie mocno
i idzie tez dobrze jak na starucha
ja tam nie grzebie w swoim puki nie uzbieram na jakis mocniejszy silnik jak juz bedzie w garazu to sie pobawie JR'kiem
czemu od tdi nie podejdzie turbina??
kolektor inny??
sterowanie??
czy cos innego??
marcinvw
Post autor: marcinvw » pn mar 14, 2005 02:46
na temat turbiny to ja sie nie wypowiadam bo nie wiem...sam chcial bym wiedziec...hehe,ale podejrzewam ze samo fozyczne wlozenie jej tam to chyba nie jest problem bo ze strowaniem pewnie bedzie problem,ja do siebie tez chcialem turbine od AFN-a zapodac ale sterowanie jest inne i trzeba by przerabiac co mi sie nieusmiecha...
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
