Piszę w sprawie citroena berlingo rocznego ,kolega ma wlasnie takie autko,i jest taki problem ,zalał do disla pełen bak benzynki
[Citroen Berlingo] Zamiast ropy kolega zalal bak benzyny
- jordan233
Hej
,i pojechal ,zrobil 10km i zaczol mu przerywac,i kopcic,teraz jakie to sa koszta naprawy?? co trzeba wogole zrobic???? pomozcie,bo kolega zalamany
Ostatnio zmieniony sob gru 02, 2006 16:24 przez jordan233, łącznie zmieniany 1 raz.
jordan233, nic wielkiego nie powinno się stać
Kiedyś zalałem pełen bak beny do Renault Master (oczywiście diesel:P). 80l
spuściłem, nalałem dobrego oleju, trochę porzęził i nic się wielkiego nie stało.
Czujnik skladu mieszanki powieniem skutecznie zapobiec uszkodzeniu wtrysków.
Lepiej nalać benzyny do diesla niz diesla do benzyny
- jordan233
stacja
kolega zalał na stacji Total benzynke 95,i sam wlewał :/ ,ale jak by trzeba było oddac do jakiegoś serwisu nie koniecznie citroen,to jakie to moga byc koszta naprawy? czy w serwisie tez spuszcza z baku i zaleja disla? czy jakies przeczyszczenia itp.? cos moga sie spierdzielic?
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
jordan233, ja bym zrobil tak sam spuscil paliwo z baku i nalal ropki pokrecil troche rozrusznikiem zeby przegonilo paliwo w ukladzie i moze cos z tego bedzie!jesli samochod ma rok to jest pewnie na gwarancji a jak pojedziesz do serwisu to pewnie uniewaznia gwarancje na silnik i zaplaci duzo $$$ bo powiedza ze cos sie jeszcze uszkodzilo i trzeba bylo wymienic!!!
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
greg
jordan233, dopuszczalne wymieszanie benzyny z ropą to 1/3 czyli - wypuścic 2/3 zbiornika paliwa - zalać ON do pełna - pokręcić żeby paliwo wyszło z przewodó lub też upuścić z filytra paliwa i zapalić - nic się nie stało - ponieważ ilość benzyny była zbyt duża to nie dał rady chodzić na zapłonie samoczynnym
- vwmadison
Re: stacja
jordan233 pisze:kolega zalał na stacji Total benzynke 95,i sam wlewał :/ ,ale jak by trzeba było oddac do jakiegoś serwisu nie koniecznie citroen,to jakie to moga byc koszta naprawy? czy w serwisie tez spuszcza z baku i zaleja disla? czy jakies przeczyszczenia itp.? cos moga sie spierdzielic?
W np. kangoo w autoryzowanym serwisie powinieneś sie zamknac w kosztach ok 800 -1100 zł..
spuszczenie paliwa, czasem demontaż/montaż zbiornika, nowy filtr, diagnostyka..Weź duże kanistry to przynajmniej paliwo zabierzesz upuszczone. Zapytaj sie o filtr paliwa czy jest z czujnikiem czy bez czujnika wody w paliwie...roznica nawet 200 zł może sięgać na czujniku... Autoryzowany serwis tez upuszcza paliwo. podłanczaja pompe paliwa do bateri i ściagaja.....
Jeśli auto na gwarancji to możesz do serwisu podjechać.....Jeśli zobacza póżniej,że cos było grzebane w instalacji to mogą być później problemy aby cos na G wykonac...a zalanie innego paliwa wielu przypadkach nie jest podstawą do anulowania G na dalsze naprawy....
Nie ma się co łamać....w większości przypadków konczy sie na w/w czynnościach i zalaniu kilku litrach paliwa wskazanego do danego silnika
[ Dodano: Sob Gru 02, 2006 18:06 ]
Raczej jesteś w błędzie....kaczor4011 pisze:jordan233, ja bym zrobil tak sam spuscil paliwo z baku i nalal ropki pokrecil troche rozrusznikiem zeby przegonilo paliwo w ukladzie i moze cos z tego bedzie!jesli samochod ma rok to jest pewnie na gwarancji a jak pojedziesz do serwisu to pewnie uniewaznia gwarancje na silnik i zaplaci duzo $$$ bo powiedza ze cos sie jeszcze uszkodzilo i trzeba bylo wymienic!!!
Jeśli dobry serwis to podejdą profesjonalnie... nie strasz kolegi gdybaniem bo nieladnie tak....
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
greg
jeśli awaria byłąby spowodowana niewłaściwym paliwem - zgodnie z prawem tracisz gwarancję - masz to napisane jak wół w gwarancji - Producent nie odpowiada za wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (czytaj niewłaściwym paliwem)vwmadison pisze:Jeśli dobry serwis to podejdą profesjonalnie... nie strasz kolegi gdybaniem bo nieladnie tak....
[ Dodano: Sob Gru 02, 2006 6:29 pm ]
Dlatego ja proponuję spuszczenie, zalanie pokręcenie silnikiem, uruchomienie - jesli po tych wszystkich robotach nadal będą problemy wtedy dopiero serwis - bo w pompie i przewodach bedzie juz właściwe paliwo
[ Dodano: Sob Gru 02, 2006 6:36 pm ]
wracajac do zalewania benzyną - włoska instrukcja golfa mk2 1,6GTD mówi iż w warunkach zimowych jesli nie mamy paliwa zimowego należy mieszać ON z benzyną - dlatego możliwe ze nic się nie stało i wystarczy tylko zmiana paliwa
- kaczor4011
greg, dobrze mówi!! wlasnie o to mi chodzilo zeby nie bylo benzyny w ukladzie!!na podstawie tego moga uniewaznic gwarancje
greg
greg
a wracając do neiwłaściwego paliwa - kumpel zatanmkował do malucha ON i się cieszył jak dziecko że tanie paliwo - po 200metrach maluch stanął - wypuściłem ON, zalałem benzyną , trochę pochełtoliłem i odpalił. Wszytsko się działo w sylwestra i kumplowi się bartdzo spieszyło, ale skończyło sie dobrze, tylko na strachu
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak wlejesz ropę do benzyniaka to nic się nie stanie - po prostu nie pojedzie. Benzyna na diesla działa trochę gożej, diesel pojedzie na "wszystkim" (opał, rzepak) ale nie na benzynie...greg pisze:a wracając do neiwłaściwego paliwa - kumpel zatanmkował do malucha ON i się cieszył jak dziecko że tanie paliwo - po 200metrach maluch stanął - wypuściłem ON, zalałem benzyną , trochę pochełtoliłem i odpalił. Wszytsko się działo w sylwestra i kumplowi się bartdzo spieszyło, ale skończyło sie dobrze, tylko na strachu
A wracając do tematu to ja bym spuścił benzyne, zalał ropę, pokręcił rozrusznikiem i oddał na gwarancje...
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
