[MK3 AAZ TD] Do czego sluza te regulacje?
tuha
Post autor: tuha » sob gru 02, 2006 13:29
co to za pokretla zaznaczone na rysunku oraz czujnik?do czeglo sluza itp
P.S. Jak powinien byc ustawiony ogranicznik gazu?mi przy okolo 75%nacisniecia nastepuje calkowite naciagniecie linki reszta to juz sprezynka.
Ostatnio zmieniony ndz gru 03, 2006 16:35 przez tuha, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob gru 02, 2006 15:04
1 zdjecie - dawka paliwa
2. zdjecie 1 śruba max obroty zimnego rozruchu, druga śrubka obroty biegu jałowego na ciepłym silniku- tkzw. przyspieszacz kata wtrysku
tuha
Post autor: tuha » sob gru 02, 2006 15:42
a z 2 zdjeca srubka 1 i 2 nie reguluja przypadkiem tylko wyciagniecia linki z tego czujnika zaznaczonego na zdjeciu?
Jeszcze jedno pytanie jak ustawic ogranicznik linki gazu(tzn jegopozycje maksymalna)
greg
Post autor: greg » sob gru 02, 2006 15:53
tuha pisze:czujnik
to nie czujnik tylko automatyczny przyspieszcz kąta wtrysku pomocny przy rozruchu
tuha
Post autor: tuha » sob gru 02, 2006 16:00
czyli chcac zwiekszyc dawke paliwa (sruba 1 ze zdjecia1) obnizam obroty biegu jalowego rozgrzanego silniak czyli zdejcie 2 sruba 2 a sruba 1 ze zdjecia 2 mnie nie interesuje,czy dobrze mysle?
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » sob gru 02, 2006 16:24
Obroty zmniejszasz ta śrubą która prawie dotyka wajche od przyspieszacza ( raczej to bedzie ta z prawej strony śrubeczka )
Lewą ustawiasz maxymalne obroty przyspieszacza
PozdrO
tuha
Post autor: tuha » sob gru 02, 2006 16:37
Obrazek tu zdjecie z numerami zeby nie bylo niejasnosci bo juz sie glubie(2 wersje ) czyli co jest co prosilbym napisac
pozdraiwam sorry ze tak mieszam
pasiak
Post autor: pasiak » sob gru 02, 2006 19:05
1 śruba ograniczająca max oboroty po zadziałaniu przestawiacza kąta wtrysku(przestawiacz podpisany jako -"co to ?")
2 sruba minimalnych obrotów biegu jałowego (temp 90*) jak przestawiacz odpuści (służy do częściowej regulacji obrotów biegu jałowego)
pierwsze zdjęcie to śruba wydatku pompy - służy do zwiększenia dawki
tuha
Post autor: tuha » ndz gru 03, 2006 11:05
a co jeszcze sluzy bo regulacji obrotow biegu jalowego?
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
greg
Post autor: greg » ndz gru 03, 2006 11:47
tuha pisze:a co jeszcze sluzy bo regulacji obrotow biegu jalowego?
śruba widoczna na ostatnim zdjeciu poniżej siłownika rozruchowego zmieniającego kąt wtrysku
tuha
Post autor: tuha » ndz gru 03, 2006 12:07
kolega pasiak napisal ze ona sluzy bo czesciowej regulacji dlatego pytam co jeszcze sluzy w takim razie:)
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
pasiak
Post autor: pasiak » pn gru 04, 2006 09:40
do częściowej regulacji bo przestawiaczem zmienia się w granicach około 200obrotów (więcej się nie powinno) jak przestawiacz nie może już lub obroty nadal są za wysokie(niskie) to śruba leżąca poziomo od strony silnika służy do zmiany wydatku resztowego pompy(po całkowitym poluzowaniu przestawiacza obroty nie powinny spaść poniżej 850)
godandi5
silownik przyspieszacza zapłonu
Post autor: godandi5 » pn lut 04, 2008 00:08
czy ma ktos na forum na sprzedaz taki silownik przyspieszacza zapłonu do vw golf3 1,9D??i za ile??czy mozna to jakos oszukac??tzn podstawic cos innego??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
