[MK3] zmiana skrzyni, za małe przełożenia??
Moje autko jak dla mnie jest wystarczające silnicze w super stanie ale na autostradzie bardzo nawet bardzo szybko buja sie do max predkosci, w tym problem ze przy 180km/h jest juz czerwone pole, ale po mocy i szybkosci bujania sie do 180km/h wynika ze ma jakby nadto mocy zeby pójsc szybciej ale przełozenia skrzyni koncza sie przy 4800 obr wtedy mam max na pompie wiecej niedaje i dobrze zeby silnik sie nie rozpadł. Czy od innego modelu pasuje inna skrzynia z wiekrzym przełozeniem zebym mógł np tak 170km/h bez problemu jechac i nie przeciazac autka i zeby miec wiekrze max speed??? jaka skrzynia pasuje???? Za duze nie moga byc przełozenia zeby nie zmulic autka. Czy od 1Z pasuje i czy on ma wiekrze przełozenia???
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Hmmm, a jaki masz rozmiar opon w sensie średnicy?? Powiem, że u mnie przy 3750 to jest 180km/h, a przy 4250-4300obr/min mam prawie 200km/h, ale dłuuuugo trzeba czekać i to już absolutne max w sprzyjających warunkach. Opony 175/65R14.Typ mojej skrzyni to ASD.PinkFloyd pisze:w tym problem ze przy 180km/h jest juz czerwone pole
Kurcze nie dojrzałem, że masz AAZ
Ostatnio zmieniony wt lis 28, 2006 18:34 przez motonita2002, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
AAZ 180 ? kuwaPinkFloyd pisze:w tym problem ze przy 180km/h jest juz czerwone pole
PozdrO
- ziembul
Ja nie mam pojecia, musze kiedys w koncu sprawdzic:)Panowie: PinkFloyd, QwertKalety, Dj Darecki i ziembul jakie macie oznaczenie skrzyń biegów w przy swoich AAZ ?
Na skrzyni jest oznaczenie wybite?[/quote]
Juz po problemie(hamulce):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81532
magiczny PIN :)))
BREMBO MAX|FERODO PREMIER
magiczny PIN :)))
takziembul pisze:Na skrzyni jest oznaczenie wybite?
będzie widać tuż przy połączeniu skrzyni z silnikiem z góry patrząc,
podnieś maskę i zobacz
mniej wiecej tutaj na fotce oznaczyłem na różowo gdzie szukać
Sharan - AFN
Sharan - AFN
akurat Ci powiem że to jest fota z golfaQwertKalety pisze:a ja mam w Golfie oparty na "prętach" nie wiem jak to inaczej nazwać)
a ja w pasku mam identycznie ...
[ Dodano: Sro Lis 29, 2006 23:10 ]
dzieki ! przyda sie bedzie wiadomo czego szukac w razie drakiPinkFloyd pisze:CHD
jak bede wymianil na kolejna skrzynie ... juz dwie 1 zjechana teraz
jest druga od golfa2 (przynajmniej siedziała w 2) i tez pasuje
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
