[MK III] Problem z obrotomierzem
Numb
Post autor: Numb » śr lis 29, 2006 15:08
Może będzie ktoś w stanie mi pomóc.Otóz miga mi kontrolka oleju i obrotomierz wskazuje 0, a gdy w tym czasie nacisne sprzęgło to wraca do normalnej pozycji i przestaje migac kontrolka oleju. Ale gdy puszczę sprzęgło znowu wraca do stanu wariacji.
Proszę pomózcie bo elektrycy są bardzo drodzy i często naciągają
herflik95
Post autor: herflik95 » śr lis 29, 2006 15:15
dziwna sprawa sprawdz czy przypadkiem nie wypiela sie kostka z tylu na liczniku
Numb
Post autor: Numb » śr lis 29, 2006 15:23
Wszystkie kostki są ok(czściłem i konserwowałem). Nawet inny licznik podpiołem i dalej to samo.A może to być regulator napięcia lub impulsator??
herflik95
Post autor: herflik95 » śr lis 29, 2006 15:26
jak by to byl impulsator to by wskaznik od predkosci nie dzialal a tobie nie dziala od obrotow. regulator napiecia tez do tego nic nie ma. . zdejmij podszybie - ten plastik przed szyba samochodu i zobacz czy na sterowniku jest kosc podpieta
powalla
Re: [MK III] Problem z obrotomierzem
Post autor: powalla » śr lis 29, 2006 19:16
Numb pisze:Może będzie ktoś w stanie mi pomóc.Otóz miga mi kontrolka oleju i obrotomierz wskazuje 0, a gdy w tym czasie nacisne sprzęgło to wraca do normalnej pozycji i przestaje migac kontrolka oleju. Ale gdy puszczę sprzęgło znowu wraca do stanu wariacji.
Miałem podobnie tzn. u mnie pomagało włączenie (pstrykniecie tylko) wycieraczek przednich.Elektryk powiedział "trzeba szukać" ,a to kosztuje i jeździłem z tym chyba z rok .Następny właściciel jeździ tak juz też rok i nic sie nie dzieje złego(podobno teraz czasami nie pomaga to pstrykniecie i nawet cały dzień jeździ bez obrotomierza).U ciebie popatrzyłbym na to co się dzieje w okolicach pod kokpitem(obok pedałów),czy tam pedał nie dociska jakiegoś kabelka przetartego,ewentualnie ,czy w komorze silnika linka lub dźwignia na skrzyni nie powodują jakiegoś ruchu kabelków . U mnie to była przyczyna raczej elektryczna,a u ciebie wygląda ,że to jest raczej sprawa mechaniczna (coś powoduje zetkniecie przewodów(przetartych na przykład) w momencie gdy wciśniesz sprzęgło).
Numb
Post autor: Numb » czw lis 30, 2006 21:28
a cewka zaraz przy przedniej szybie pod tym plastikiem?? Może ona coś jest winna. A w ogóle za co ona jest odpowiedzialna?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 30, 2006 22:05
obrotek dostaje sygnał kablem od sterownika silnika. Faktycznie musi być przatarty kabelek kolidujący jakoś z linką sprzęgła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
