[MK3 TDI] Szarpanie w czasie przyspieszania
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr lis 29, 2006 13:35
mam golfa mk3 tdi z 94 roku w czasie przyspieszania na 5 od prędkości ok. 70 80 szarpie
i to samo dzieje się przy 60 na 4 tym biegu
o co chodzi czy to tylko sprzęgło (które kończy sie to fakt) czy coś jeszcze
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony śr lis 29, 2006 15:39 przez Maciuś01, łącznie zmieniany 1 raz.
Bula88
Post autor: Bula88 » śr lis 29, 2006 13:38
powinienes uzyc szukajki!!
najprawdopodobniej jest to brudny nastawnik w pompie wtryskowej, poczytaj sobie o tym na forum, duzo tego bylo
RobertP
Re: MK 3 szarpanie w czasie przyspieszania
Post autor: RobertP » śr lis 29, 2006 13:43
Maciuś01 pisze:mam golfa mk3 tdi z 94 roku w czasie przyspieszania na 5 od prędkości ok. 70 80 szarpie
prosze o pomoc
nie jest to sprzęgło
ale raczej nastawnik
pewnie Adamm sie odezwie :bigok: :chytry: :smoke:
ale odepnij wtykę od prędkościomierza przy skrzyni biegów i wtedy sprawdż jeżdząc
jak coś to wal do Adamm-a
[ Dodano: Sro Lis 29, 2006 12:44 ]
Bula88 pisze:poczytaj sobie o tym na forum, duzo tego bylo
było coś podobnego np. TUTAJ
Sharan - AFN
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr lis 29, 2006 13:45
Bula88 pisze:powinienes uzyc szukajki!!
Niestety nie. Sterownik był czyszczony i z tej strony jest ok.
Bula88
Post autor: Bula88 » śr lis 29, 2006 13:50
Maciuś01, gasnie tez czy tylko przerywa??
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr lis 29, 2006 13:56
on nie przerywa ani nie gaśnie
trudno mi to jest opisać tak jak by falowanie i po chwili znika ( po przekroczeniu penej prędkosci)
nie jest to nastawnik bo przerabiałem go i objaw jest inny nie na silniku który pracuje gładko
Bula88
Post autor: Bula88 » śr lis 29, 2006 13:57
a moze to wtrysk sterujacy szaleje, gdzies tu bylo jak go sprawdzic
RobertP
Post autor: RobertP » śr lis 29, 2006 14:25
Bula88 pisze:a moze to wtrysk sterujacy szaleje, gdzies tu bylo jak go sprawdzic
no może ..
tam był przypadek ciutkę inaczej opisany
Sharan - AFN
Lukasz3k
Post autor: Lukasz3k » śr lis 29, 2006 15:06
to nie wtrysk sterujacy, on sie dopiero odzywa przy wysokich obrotach jezeli jest z nim cos nie tak
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » śr lis 29, 2006 17:08
Maciuś01 pisze:on nie przerywa ani nie gaśnie
odpinales kostke predkosciomierza na skrzyni? jak nie odepnij i sie przejedz to bedzie pewnosc
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr lis 29, 2006 23:14
ok. tylko jak ją znajdę bo za bardzo nie wiem która
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 29, 2006 23:20
mniej wiecej tam jest w Golfie III
Bula88
Post autor: Bula88 » śr lis 29, 2006 23:21
Maciuś01, on jest prawie idealnie pod pompa hamulcowa, oczywiscie na skrzyni jest, taka prostokatna chyba na trzy kable
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw lis 30, 2006 16:30
ok. sprawdzę i dalej pomyslimy :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
