[MK II] 1.6 TD Niska prędkość max
piow11
Post autor: piow11 » wt lis 28, 2006 01:50
Jutro zamontuje wskaznik doładowania jesli bedzie spadać cisnienie to zakręce zawór na kolektorze.Jesli to nic nie da to jade do pompiarza.Moze rzeczywiście coś z zapłonem.
[ Dodano: 28 Lis 2006 00:51 ]
Krzylu pisze:zawor jak by ci puszczal to bys mial tak na kazdym biegu
moze filtr paliwa masz zamulony
Filtry wszystkie wymienione dwa miesiące temu.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt lis 28, 2006 01:52
to niech ci pompiarz sprawdzi tez cisnienie wtryskow
piow11
Post autor: piow11 » wt lis 28, 2006 02:02
20 tys km temu byłem u pompiarza no i sprawdzał wszystko, chciałem wymienic wtryski ale on powiedział ze nie ma potrzeby bo na nich zrobie jeszcze z 50tys.Wtryski mam bosha i chyba z nimi nie jest jeszcze zle.No ale trza to sprawdzic.Sam juz nie wiem czego sie w tym aucie czepic zeby te 170 pojechał.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt lis 28, 2006 11:11
Krzylu, tu się z tobą nie zgodze, ja walcze z tym zaworem już jakiś czas. 1,2,3 bieg rozpedzam na maxa na 4 biegu przy 130 km\h zawór się otwiera piopuszczam trochę gazu i delikatnie daje gazu i tak do 140 wbijam 5 bieg 150km\h i znów otwiera się zawór !!! popuszczam gazu i delikatnie do 165 km\h. Przy każdym otwarciu zaworu zaczyna masakrycznie kopcić !!
[ Dodano: 28 Lis 2006 10:12 ]
piow11, załóż wskaxnik doładowania i zobaczysz co się dzieje mi jak otwiera się zawór to z 1.1 bara spada do 0,5 bara.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Trumoter
Re: [MK II] 1.6 TD Niska prędkość max
Post autor: Trumoter » wt lis 28, 2006 14:35
Witaj - może po prostu spadł Ci przewod gumowy łączący membranę w pompie wtryskowej i kolektor dolotowy lub cić zatkało to połączenie. Pozdrawiam
piow11
Post autor: piow11 » wt lis 28, 2006 16:07
Trumoter pisze:Witaj - może po prostu spadł Ci przewod gumowy łączący membranę w pompie wtryskowej i kolektor dolotowy lub cić zatkało to połączenie. Pozdrawiam
Przewód z kolektora do pompy jest nowy, niedawno go wymieniłem.
endi6
Post autor: endi6 » wt lis 28, 2006 17:35
sprawdź ustawienie kąta pompy wtryskowej kolega miał tak w zwykłym 1,9 w passacie ze na 1,2,3 biegiu szedł jak wariat a 4 i 5 muł lekka korekta i wsio oki a jeszcze jak ze spalaniem bo u niego objawem tez było spalanie na poziomie 8-9 litrów
piow11
Post autor: piow11 » wt lis 28, 2006 17:47
endi6 pisze:sprawdź ustawienie kąta pompy wtryskowej kolega miał tak w zwykłym 1,9 w passacie ze na 1,2,3 biegiu szedł jak wariat a 4 i 5 muł lekka korekta i wsio oki a jeszcze jak ze spalaniem bo u niego objawem tez było spalanie na poziomie 8-9 litrów
Spalanie mam na poziomie 4.5 do 5.5l na trasie.Jak jest zimny i go odpalam to trzęsie nim i szarpie trochę.W najblizszym czasie sprawdzę kąt wtrysku - możliwe ze to moze byc przyczyną.Pozdrawiam
[ Dodano: 28 Lis 2006 16:51 ]
A kąt wtrysku moze się jakos przestawic, bo jak wymieniałem kiedys te wtryski tzn. dosc dawno to mechanik ustawił kąt i mówił ze wszystko jest o.k.Wiec czy kąt moze sie przestawic?
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt lis 28, 2006 18:25
Jak masz regenerowana turbine, to obstawiam turbine - zrob logi na 4 biegu, tak od 1500obr - 4000 z gazem w podlodze.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr lis 29, 2006 11:33
piow11, zamontuj wskażnik doładowania i wstedy będziesz wiedział co i jak.
piow11
Post autor: piow11 » śr lis 29, 2006 13:48
vw_vandal pisze:piow11, zamontuj wskażnik doładowania i wstedy będziesz wiedział co i jak.
Zamontowałem dziś wskażnik i turbo dmucha dość słabo tzn. około 0.6 bar, nawet nie całe 0.6.Próbowałem dziś przyśpieszac z IV no i słabo , na V też słabiutko - wcisnąłem pedał gazu do oporu i ledwo co przyspieszał i max 145km/h.Patrząc w lusterko to na wcisniętym gazie kopcił ale delikatnie na czarno.Wskaznik cały czas pokazywał około 0.6 bar nic nie spadało - pewnie dlatego bo ciśnienie bezpieczne, więc zawór bezpieczeństwa odpada.Pozostaje pewnie regulacja pompy (kąt wtrysku i dawka).Pojade do mechanika i dam znać czy regulacja pomogła.A ijeszcze jedna sprawa na prędkościomierzu na skali mam na podziałce gdzie jest dokładnie 145 czerwone kreseczki i tam dokładnie wskazówka wędruje i więcej się nie ruszy.Tak jakby tylko do tej prędkości się rozpędzał.Dodam ze mój samochód to była wersja VAN bez foteli tylnych itp. moze przez to ze taka wersja to fabrycznie był stłumiony ustawieniami na pompie do niskich prędkości takich jak pokazuje czerwone zaznaczenie na prędkościomierzu.Wczesniej miał ten samochód mój tato a on nigdy tyle nie jechał ale kiedys mój brat go sprawdzał zaraz po kupieniu tj(1995rok) i tez 145KM/h max.Ale skoro tato nim jezdził to jemu to wystarczało.A teraz ja go mam i mi nie wystarcza marne 145.Ale sie rozgadałem. Pozdrawiam.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr lis 29, 2006 15:26
piow11, dawaj nr pompy wtryskowej.
piow11
Post autor: piow11 » śr lis 29, 2006 15:28
vw_vandal pisze:piow11, dawaj nr pompy wtryskowej.
Za chwile podam bo musze zejsc do samochodu i sprawdzić.
[ Dodano: 29 Lis 2006 14:37 ]
Numer to:( spisałem wszystkie jakie się na niej znajdowały)
0460 494 138
VE R 149
068130109S
011- 85101545
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr lis 29, 2006 16:01
piow11, mi się wydaje, że ta pompa jest z czegoś innego zaczwiczona. Szukam od czego.
[ Dodano: 29 Lis 2006 15:25 ]
piow11, znalazłem nr tej pompy to jest od JR.CY i ogulnie stosowana w silnikach 1.6 TD. Teraz nr Boscha to 0 986 440 122. Wiec może zwiększ dawkę do 0.75 bara. Albo pompiarz z prawdziwego zdarzenia potrzebny ;)
