Chlodnica oleju + smarowanie turbiny, jak to polaczyc?
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Teoretyzujac, silnik wolnossacy + turbo, zakladajac chlodniczke oleju do takiego silnika bierzemy olej z podstawy filtra? Gdzie wtedy wpiac waz do smarowania turbo?
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- souler
- VWGolf.pl Killer
to takie kwadratowe pod podstawa to wlasnie chlodniczka oleju. raczej "grzejniczka"
kup podstawe od 1.9td aaz. z tego co pamietam jest wyjscie na waz i 2 czujniki. jeden cisnienia i jeden dodatkowy normalnie zaslepiony. jesli chcesz to jutro sprawdze czy na pewno tak jest.
Ostatnio zmieniony pn lis 27, 2006 23:13 przez souler, łącznie zmieniany 2 razy.
- Trochim
Re: Chlodnica oleju + smarowanie turbiny, jak to polaczyc?
też z podstawy np zamiast czujnika oleju lub dorobienie odpowiedniej przejściówki na czujnik cisnienia i smarowanie na turbo.olozwirski pisze:Teoretyzujac, silnik wolnossacy + turbo, zakladajac chlodniczke oleju do takiego silnika bierzemy olej z podstawy filtra? Gdzie wtedy wpiac waz do smarowania turbo?
poszukaj podstawy od mkI gti. tam jest coprawda jedno wyjście na czujnik i mozna zastosować trik z przejściówką
są też fajne podstawy od audi (jakaś 80 1.6 TD) ma kpl. otworów ale do golfa nie podejdzie bo jest przekręcona i filtr oleju bedzie wadził o przednia łape silnika
Dave Old School
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Ma ktos fotke takiej podstawy?Trochim pisze:poszukaj podstawy od mkI gti.
Dolkadnie o taka mi chodzi.Dave Old School pisze:mam wrazenie ze koledze olozwirski chyba chodzilo o powietrzna chlodnice oleju taka jak w mk1 GTI ....
A powiedzcie mi czy waz od smarowania turbo dac przed chlodniczka czy za?
Jeszcze jedno, znalazlem takie zdjecie kto mi powie od czego ta podstawa?
Dave Old School
tu masz foto przystawki
http://cgi.ebay.de/Olkuehlerstutzen-Gol ... dZViewItem
i w komplecie
http://cgi.ebay.de/Olkuehler-fuer-ein-G ... dZViewItem
przystawka z Twojego zdjecia jest bardzo podobna (tylko podobna) do produktow RACIMEXa aczkolwiek moze pochodzi z jakiegos seryjnego auta
http://www.racimex.de/content/de/auto/r ... er-2.php#3
i w komplecie
- Trochim
olozwirski, zapytaj na www.kepax.pl oryginalne chłodniczki mieli po 70 zł, a podstawe w podobnej cenie.
ale to co masz to wkładasz pod oryginalną podstwaę (tą co masz) i od spodu dokręcasz filtr. Poprostu wymieniasz fabryczną chłodzoną wodą na tą co masz oczywiście o ile pasują średnice
aha ta od gti ma w sobie termostat i miejsce na czujnik temp oleju.
- evolution
waz do turbo za fdiltrem oleju, musisz oblukac jak plynie olej i niue wazne czy dasz olej do turba za chlodnice czy przed
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
