[MK II] 1.6 TD Niska prędkość max
Pisałem o tym wczoraj ale temat został usunięty, więc pisze jeszcze raz. Prędkość max mojego auta to tylko 145km/h.Nie wiem jaka może być tego przyczyna.Na niskich biegach zbiera się dobrze.Na II-80, III-106 a na V już tylko 145 i więcej nie pojedzie.Silnik mam JR, turbine KKK K-24 zregenerowaną, nie bierze mi oleju, nie dymi na biało, odpala bez problemu.Szukam przyczyny słabnięcia na wyższych biegach.Pomóżcie.
- vw_vandal
piow11, ale opisz co się dzieje?? na tej turbinie powinien dobrze ciskać
Nie wiem co mogę ci doradzić ale może sprawdz zawór bezpieczeństwa na kolektorze. Może to draństwo się otwiera i tyle z osiągów.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Np. na drugim biegu rozpędza sie szybko tak do około 80km/h na trójce tez idzie ale z IV i V biegiem juz gorzej.Jutro bede miał wskażnik wiec sprawdze ile ładuje turbina.Wiem ze turbo pompuje bo jesłychac i czuć wtedy ze przyspiesza ale na niskich biegach tzn I,II,III na V biegu rozpędziłem go maksymalnie do 145km/h i więcej nie dało rady.Możliwe że ten zawór na kolektorze ale mysle ze na niskich biegach tez by sie otwierał bo turbo pompuje tak samo przy okreslonych obrotach nie zaleznie od biegu na którym jade.
[ Dodano: 27 Lis 2006 18:09 ]
[ Dodano: 27 Lis 2006 18:12 ]
[ Dodano: 27 Lis 2006 18:21 ]
tomcio666 - a jesli ten zawór WG byłby wykręcony to turbo w tym przypadku słychac je?
Jezdziłem juz na V power i różnicy nie odczuwamKeb@ pisze:A spróbuj wlać Shell V-Power Diesel i zobacz ile wtedy pójdzie...
Mój wuj ma tak samo...
Byc moze nie ma mocy ale miałem robiony remontjakies 20tys km temu.Tzn. Wymiana głowicy,pierścieni, zaworów, uszczelniaczy, popychaczy, itp.dziechu pisze:Silnik nie wie na ktorym jest biegu. Wyzszy bieg, to wyzsze obciazenie. Wynika z tego ze silnik nie ma mocy, slabnie pod wiekszym obciazeniem. Moze to byc problem z turbina - regeneracja nie zawsze sie udaje tak jak powinna.
EmigrantGB
Witam!
Mam MK2 MF z 1.6TD 90r. z big przebiegiem 328tyś i spokojnie bez ściemy na A4 rozpędziłem go do 180km/h i to nie było 100tyś temu tylko w zeszły tygodniu jak zaspałem do pracy.A dodam że jak go kupiłem dwa lata i 52tyś kilometrów temu to wracajac z Holandii rozbujałem go do prędkości 190km/h.Mam nadzieję że do 380tyś nim pochulam bo wtedy mam zamiar zmienić auto:) poz
mój golfik piękny styl prosto z Holandii przybyłem nim kilka chwil w tulipanach stal i trochę sobie zgnił hehe/stoi i tęskni za mną a ja niestety rozglądam się za innym autem ale sercem zawsze z MKII/ Passat 3BG nowy nabytek/MK2 nadal w stajni
kudlaty640
Nie wiem do jakich obrotów bo obrotomierza nie mam, a sprzęgło to sam nie wiem nie było przy nim nic ruszane od nowości.Troche szumi jakies łozysko w nim, ale zeby ślizgało to nie zauważyłem. Sam juz nie wiem mozliwe ze sprzegło ale on sie ładnie zbiera i szybko przyspiesz tylko pózniej jest problem na IV i V biegu.kudlaty640 pisze:hejka
a do jakich obrotow solnik sie rozpedza przy maksymalnej?
a sprzegielko nie slizga?
A jakie są objawy tego ślizgania?, bo nie miałem chyba z tym styczności. Pozdrawiam
- dawid018
a może to po prostu wina skrzyni biegów.może ktoś założył od benzyny a z tego co wiem w benzynie IV i V mają mniejsze przelożenia.może masz zbyt szerokie opony.
a sprzęgło sie ślizga wtedy gdy dajesz mu gazu obroty wzrastają a auto jechać za bardzo nie chce oczywiście na puszczonym sprzęgle.coś jak automat
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Skrzynie mam napewno 4T czyli tą szybszą. Jesli takie są objawy to sprzeglo mam chyba dobre bo jak mu wcisne to przyspiesza szybko i nie czuje zeby nie chcial jechac.Opony mam 175 wiec wąskie.Moze to ten zawór na kolektorze puszcza ale na niskich biegach tez chyba by puszczał no i na II biegu 80km/h bym nie osiągnął.dawid018 pisze:a może to po prostu wina skrzyni biegów.może ktoś założył od benzyny a z tego co wiem w benzynie IV i V mają mniejsze przelożenia.może masz zbyt szerokie opony.
[ Dodano: 28 Lis 2006 00:47 ]
Mozliwe ale przy złym zapłonie to ogólnie by się słabo zbierał a on się dobrze zbiera i ładnie przyśpiesza tylko póżniej robi się muł.Krzylu pisze:a moze po remoncie zle ustawili ci zaplon i inne ************ dlatego niechce jechac szybciej
opony niemaja tu nic do rzeczy poprostu moze sie wolniej rozpedzac ale vmax bedzie mial taka sama tyle ze pasa dluzszego potrzebowac bedzie
