[mk3 1.6] oznaczenie silnika
Krisu84
Post autor: Krisu84 » pn lis 27, 2006 15:34
witam... potrzebuje informacji na temat oznaczenia silnika a dokladniej skad je wziasc (np. ABU)
bo nie mam pojecia skad sie to bierze... Dzieki
Laki
Post autor: Laki » pn lis 27, 2006 15:44
Witam,
oznaczenie silnika masz "pod" trzecią świecą (licząc po kolei od lewej) ale nie na głowicy tylko 5cm niżej na bloku (poniżej uszczelki) jest takie proste miejsce i tak masz wybite "dziurkaczem" oznaczenie motoru.
(pomogłem - wciśnij....)
pozdro
Pomogłem - wciśnij.... (Ty już wiesz co)
Mój Goferek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65824
Smaczny
Post autor: Smaczny » pn lis 27, 2006 15:52
Krisu84, może być ciężko odczytać, bo będzie zabrudzone i pewnie troszkę rdzy też się pojawiło. Dobrze jest popsikać jakimś odrdzewiaczem i przetrzeć kilka razy szmatką. Z którego roku masz auto?
FORD
Fix Or Repair Daily
Krisu84
Post autor: Krisu84 » pn lis 27, 2006 16:15
wiec tak rok produkji 1993, pojemnosc 1598cm, moc 55kW
nie ma jakiegos innego sposobu na sprawdzenie tego oznaczenia? ogolnie podejrzewam ze jest to ABU ale chcialem miec pewnosc :)
Laki
Post autor: Laki » pn lis 27, 2006 16:19
??? przecież wystarczy tylko przetrzeć "paluchem" i przeczytać :otepienie: !!! To wymaga nadludzkiego wysiłku czy coś takiego ??? :rotfl:
[ Dodano: 27 Lis 2006 15:21 ]
Można też podjechać do serwisu i zostawić 50 zeta (nie trzeba będzie nawet podnosić maski) :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Mój Goferek:
Smaczny
Post autor: Smaczny » pn lis 27, 2006 16:54
Krisu84 pisze:wiec tak rok produkji 1993, pojemnosc 1598cm, moc 55kW
Będzie to ABU
FORD
Fix Or Repair Daily
Krisu84
Post autor: Krisu84 » pn lis 27, 2006 16:57
:) chodzi o to ze lubie wiedziec takie rzezcy i dlatego sie pytalem o inne sposoby :) wiec tak jak myslalem jest to ABU wielkie dzieki :)
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » czw lis 30, 2006 00:33
sprawdź również w bagażniku pod tapicerką w obrebie koła zapasowego - powinna tam byc naklejka z kodem paskowym
530XF
Post autor: 530XF » czw lis 30, 2006 00:50
Kolego najprościej to NR. Silnika w golfach mk3 pierwsze 3 litery numeru silnika to jego typ.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
