[mk4] telepie przy gaszeniu
unchain
Post autor: unchain » pn lis 27, 2006 02:36
przy gaszeniu silnika cale auto trzesie sie przez sekunde.
co to moze byc? podpowie ktos?
kristo
Post autor: kristo » pn lis 27, 2006 12:48
Od razu mówię, że to są tylko przypuszczenia, bo osobiście się na tym nie znam i nie miałem takiego przypadku.
Jak mój teść miał poloneza to miał właśnie coś takiego gasił silnik, a on mu jeszcze trzepotał (doś mocno i brzydko to wyglądało). O ile dobrze pamiętam, a było to dawno to była wina spalania. Cała nieszanka nie spalała się do końca i dostawał jak to nazwali panowie z sąsiednich garaży lewych obrotów. Podobno jest to niebezpieczne.
Ale taj jak wspomniałem potraktuj moja wypowiedź bardzo ostrożnie.
[ Dodano: Pon Lis 27, 2006 11:50 ]
Przepraszam za porównanie polonez - MKIV, ale zasada działania być może taka sama, jeszcze raz być może.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lis 27, 2006 13:37
Ja proponuję sprawdzić poduszki pod silnikiem.
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » wt lis 28, 2006 00:54
a jak masz diesla to normalne że toche poszarpie a jak mocno szarpie to poducha w dieslu i benzynie
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
unchain
Post autor: unchain » wt lis 28, 2006 22:46
jest to benzyna 1.4
zauwazylem jeszcze drgania i dziwna prace silnika na kazdym biegu przy obrotach ok. 2800.
gdy dojda do 3000, objaw mija.
kristo
Post autor: kristo » wt lis 28, 2006 23:38
No właśnie, może to jednak zbyt bogata mieszanka, a pow. 3000 obrotów lepiej spala.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr lis 29, 2006 00:01
Tylko nie wiem czy w takich slnikach ustawia się dawkę "mieszanki"... tym już chyba komputer steruje na podstawie danych z sondy lamda...
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr lis 29, 2006 00:03
Też bardziej mi to wygląda na poduszki silnika. A przy ruszaniu, przy zmianie biegów nei szarpie? Przy rozruchu?
kristo, jeśli by byla nieprawidłowa mieszanka, to sobda lambda byłaby walnięta, a tu jest więcej objawów i to bardziej uciążliwych (nierówna praca, wysokie spalanie, dymienie, falowanie biegu jałowego, szarpanie przy przyspieszaniu itp.
Ale to, o czym mówisz w Poldku to samozapłon paliwa po wyłączeniu zapłonu, wynikający przede wszystkim z niskiej jakości paliwa (liczba oktanowa). Jechałem maluchem na jakiejś "importowanej" ze wschodu, przypadkowo kupionej mieszaninie i tak właśnie dostawał...
Pozdrawiam.
unchain
Post autor: unchain » śr lis 29, 2006 00:36
Grzesiekk1982 pisze:Też bardziej mi to wygląda na poduszki silnika. A przy ruszaniu, przy zmianie biegów nei szarpie? Przy rozruchu?
przy ruszaniu, ani podczas jazdy nic takiego sie nie dzieje. troche tylko trzesie przy rozruchu, ale raczej w normie.
tylko tak jak napisalem - do 2800 jest ok, nagle drgania i przy ok. 3000 juz jest ok.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr lis 29, 2006 00:45
unchain pisze:do 2800 jest ok, nagle drgania i przy ok. 3000 juz jest ok.
Ja mam wywaloną poduszkę olejową silnika i w czsie jazdy (na 4 i 5 biegu) trzęsie w pewnym zakresie obrotów- od 2000 do 2200 drży cała karoseria. Potem zupełnie przestaje.
kristo
Post autor: kristo » śr lis 29, 2006 08:17
Grzesiekk1982 pisze:Ale to, o czym mówisz w Poldku to samozapłon paliwa po wyłączeniu zapłonu, wynikający przede wszystkim z niskiej jakości paliwa (liczba oktanowa). Jechałem maluchem na jakiejś "importowanej" ze wschodu, przypadkowo kupionej mieszaninie i tak właśnie dostawał...
Pozdrawiam.
Dorze wiedzieć.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » śr lis 29, 2006 12:14
Ja takze stawiam na poduszke silnika lub skrzyni biegów. Co do mieszanki to mało prawdowodobne bo to ustala komputer na podstawie sygnałow z czujników i sondy lambda wiec objawy te wystepowały by takze w innym zakresie obrotów silnika a takze na luzie.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
malllcin
Post autor: malllcin » śr lis 29, 2006 23:49
a ja miałem podobnie telepotał zawsze po zgaszeniu. Byłem u mechanika ale poddał sie... A jak sie okazało dostawał lewych obrotów po tym jak dzien wczesniej zatankowałem dziadowskie paliwo wyjezdziłem je i po zatankowaniu na innej stacji juz normalnie było...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw lis 30, 2006 00:11
malllcin, Nie porównuj swojego silnika do silnika z MKIV, bo on na "troszeczkę" innej zasadzie działa...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
