[Vento AAZ] szarpie przy 2200 obrotów
piter905
Post autor: piter905 » czw lis 09, 2006 20:19
Ale na moje rozumowanie, to przy większych obrotach silnika szarpanie by się nasilało jakby był jakis paproch lob cosik w baku. Filtry wymienione wszystkie więc problem nadal nierozwiązany. :-k Niemam juz pojęcia co mu strzeliło że szarpie. pozdrawiam
(OO==vw==OO)
anwo3
Post autor: anwo3 » sob lis 11, 2006 00:16
Ja w swoim golfie 1z miałem te same objawy,co wymieniacie.cały samochód przejzałem i zadnych efektów.okazało sie ze zepsuł sie nastawnik pompy,czesć nienaprawialna do wymiany mój koszt naprawy to 500zł.Podobno nowa taka pierdołka kupe kasy kosztuje. Pozdrawiam :pub:
piter905
Post autor: piter905 » ndz lis 12, 2006 21:22
Aha a mam jeszcze pytanie. Czy w silnikach AAZ jest właśnie taka pompa jak u mnie na tym zdjęciu?? Bo juz mam wątpliwości że może ja mam jakąś inną lub coś jest z nią nie tak. Na dniach podjade jeszcze do pompiarza i może on coś poradzi. Może to właśnie wina pompy?? Jak ma ktoś jeszcze jakieś pomysły to prosze o rady. Pozdrawiam
(OO==vw==OO)
RobertP
Post autor: RobertP » wt lis 14, 2006 13:33
piter905 pisze:Aha a mam jeszcze pytanie. Czy w silnikach AAZ jest właśnie taka pompa jak u mnie na tym zdjęciu??
piter905 moja pompa przy moim AAZ wygląda tak (fotka zrobiona przed chwilką :-) )
piter905
Post autor: piter905 » śr lis 15, 2006 07:09
Mam jeszcze pytanie, czy był ktoś u mechanika w Skrobowie koło Lubartowa w lubelskim?? Znajomy chwalił i podobno dużo ludzi u nieo naprawia. Słyszałem że dobry jest w te klocki(tzn. pompy wtryskowe). Jeżeli ktoś wie coś na ten temat to bardzo prosze o kontakt. Dziś moze pojade lub jutro i sie zorientuje w temacie. A dla RobertP :kufel: . Dzięki Wielkie za fote. pozdrawiam
(OO==vw==OO)
snajper_80
Post autor: snajper_80 » ndz lis 26, 2006 14:08
Mialem taki sam problem, popuscilem troche śrube wydatku szczątkowego na pompie i problem znikl :)
snajper_80
Post autor: snajper_80 » ndz lis 26, 2006 14:33
A pompe mam jak u RobertaP
piter905
Post autor: piter905 » ndz lis 26, 2006 18:56
Niestety regulacja śrubą od wydatku szczątkowego też nic niedała tak jak to opisał snajper_80 . Byłem u mechanika i miałem robiony rozrząd.Podobno był wcześniej pasek źle założony i niby trzeba było nagwintować wał bo śruba była już zjechana i chyba nową założyli a do tego uszczelniacz wymienili. Jak pojechałem autko odebrać to wybrałem się na jazde próbną i nic sie niezmieniło. Nadal szarpał. Został na kolejne dwa dni i niestety nic nieumieli zrobic. Pomocy bo już niewyrabiam z tym...pozdrawiam
(OO==vw==OO)
acand
Post autor: acand » wt gru 12, 2006 11:18
witam wymiana poduszek tez nic nie daje tak sie zastanawiam czy to czasami nie jest wina tarczy sprzegłowej bo przy ruszaniu szarpie jakby byly luzy na zawieszeniu a takich nie ma bo juz sprawdzalem a nic innego nie przychodzi mi do glowy czy ktos moze mial juz takie problemy i wie cos wiecej na ten temat
piter905
Post autor: piter905 » wt gru 12, 2006 16:45
Tak sie zastanawiam że chyba ten problem niejest od silnika ani od pompy bo zauwazyłem jak z prędkości tak około 100/h puszcze całkowicie pedał gazu to gdy predkosć zejdzie do 80/h tez tak szarpie dziwnie. Ostatnio to zaczał i przy innych prędkościach tak sie zachowywać. Czekam dalej bo tez juz jestem po wymianie poduszki i lipa nadal...pozdrawiam;)
(OO==vw==OO)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
